当偏心距(e)小于或等于0.033倍基础底面宽度时,根据土的抗剪强度指标确定地基承载力特征值可按下式计算,并应满足变形要求: Q}WL/X5
fa= Mbγb+Mdγmd+Mcck (5.2.5) j%#?m2J}
式中:fa——由土的抗剪强度指标确定的地基承载力特征值(kPa); Mb、Md、Mc——承载力系数按表5.2.5确定 [m~b[ZwES
b——基础底面宽度(m),大于6m时按6m取值,对于砂土小于3m时按3m取值; 2>\b:
ck——基底下一倍短边宽度的深度范围内土的粘聚力标准值 7;^((.]ln
{?w"hjy
`Ac:f5a
我想问的是,举例子来说,3米宽6米长的矩形基础,偏心距为沿长度方向15厘米,这里的15厘米大于基础宽度(3米)的0.033倍,但是小于基础长度(6米)的0.033倍,而偏心距的方向为基础长度方向,这种情况下可以使用上述公式确定地基承载力特征值值吗?
