最近在看边坡稳定分析方面的东西,边坡稳定分析方法分为总应力分析法和有效应力分析法,有些问题不明白,望解答,谢谢。 'yp>L|
1、总应力分析法是不是使用土水合算的强度指标,取土骨架+孔隙水为隔离体分析? ))7LE|1l
2、有效应力分析是不是使用土水分算的强度指标,取土骨架为隔离体分析? Rn`ld@=p[
3、当有地下水存在的时候,我的理解是滑动面上的水压力势必会减小摩阻力(即抗滑力), 但是教材和规范上的意思却是这样的:使用总应力分析法 时不考虑滑动面上的水压力的这种作用;使用有效应力时考虑滑动面上的水压力的这种作用。这个很不理解,我认为这种水压力无论怎么取隔离体都是存在的啊,都应该考虑进去啊; v(DwU!
4、2012版基坑规范4.2.3条规定:滑动面上的水压力uj,对于地下水位以下的粘性土取uj=0,何解?是不是此时是水土合算,总应力分析,所以同我的上一个问题,不考虑水压力的作用? 10wvfRhng
5、边坡规范中5.2.4计算稳定系数时为什么没有考虑滑动面上的水压力这一项? U|gpCy
盼高手解释,谢谢了。
