  • 1940阅读
[疑难诊断]边坡稳定分析中水压力的考虑问题请教 [复制链接]
离线米糕佐敦
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-05
最近在复习边坡稳定分析方面的东西,边坡稳定分析方法分为总应力分析法和有效应力分析法,有些问题不明白,望解答,谢谢。
1、总应力分析法是不是使用土水合算的强度指标,取土骨架+孔隙水为隔离体分析?
2、有效应力分析是不是使用土水分算的强度指标,取土骨架为隔离体分析?
3、当有地下水存在的时候,我的理解是滑动面上的水压力势必会减小摩阻力(即抗滑力), 但是教材和规范上的意思却是这样的:使用总应力分析法 时不考虑滑动面上的水压力的这种作用;使用有效应力时考虑滑动面上的水压力的这种作用。这个很不理解,我认为这种水压力无论怎么取隔离体都是存在的啊,都应该考虑进去啊;
4、2012版基坑规范4.2.3条规定:滑动面上的水压力uj,对于地下水位以下的粘性土取uj=0,何解?是不是此时是水土合算,总应力分析,所以同我的上一个问题,不考虑水压力的作用?
5、边坡规范中5.2.4计算稳定系数时为什么没有考虑滑动面上的水压力这一项?
盼高手解释,谢谢了。
离线ifuleyou
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-05
你的前四个问题实质是一个问题。在土坡稳定分析时,粘土和粉质粘土按水土合算,强度指标取总应力指标,因为这时通过三轴试验很难得出有效应力指标。实际上只有有效应力,也就是土体骨架传递的力才能起到抗剪作用,孔隙水压力是不能承受剪力的。但为了分析计算,只能这么近似考虑。
砂土、碎石土、砂质粉土按水土分算,强度指标取有效应力指标。这个是比较符合实际的。
相应的总应力法中,滑动面上垂直作用力,取总应力;有效应力法中,滑动面上垂直作用力,取有效应力。这是一一对应的关系。新基坑规范4.2.3条,针对粘土,是按总应力法计算的,所以不考虑孔隙水压力。
边坡规范5.2.4条只是无水时平面滑动的公式,如果滑面上或后缘裂隙存在水压力,那应视情况考虑进去。这方面可以参考铁路不良地质勘察规范附录A.0.2,这里是完整的公式。
离线lanke
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-05
糖总说的对,顶一个~~回个帖看看我是什么等级了~~
