确定勘探孔深度时,主要考虑是否满足设计的需要。例如,采用桩基的工程,勘探孔的深度必须满足探明桩基压缩层工程性质的要求,而采用天然地基的建筑物,压缩层深度显然比桩基的要求浅得多,因此勘探孔的深度也比采用桩基的工程要浅得多。需要计算沉降的工程,控制性勘探孔的深度取决于沉降计算压缩层厚度,与建筑物的荷载及基础的宽度有关,也与建筑物的长宽比 ':,>eL#+uV
有关。 1KW3l<v-6
《高层建筑岩土工程勘察规范} (JGJ 72-2004) 给出了箱形基础或筏板基础 rW:iBq
的控制性勘探孔和一般性勘探孔深度的估计方法: HR[Q
?rg
控制孔:dc =d + αcßb Ab*]dn`z
一般孔:dg =d + α sßb 5{')GTdX>
]@*tfz\YaH
多层建筑: "w*@R8v
应力影响深度: xe(MHNrj
条形基础:3b shM{Y9~O9&
独立基础:1.5b oz%h)#;
建议不小于5m。 w`M]0'zls
《岩土工程勘察规范》4.1.18条规定 7}<Sg
1、勘探孔深度应能控制地基主要受力层,当基础底面宽度不大于5m时,勘探孔的深度对条形基础不应小于基础底面宽度的3倍,对单独柱基不应小于1.5倍,且不应小于5m; n<{aPLQ
5、在上述规定深度内遇基岩或厚层碎石土等稳定地层时,勘探孔深度可适当调整。(此款原为强条,现改为普通条款,因为“适当调整”四字不适合定为强条) 'oC$6l'rQ
(曾有人审查报告时,6孔中有2孔卵石控制3m,判为不合格) {hxW,mmA
dav vI$TA
黄土作为特殊土,应按湿陷深度控制。(浸水机率15m,以下靠毛细力渗透) M} O[`Fx{W
除上述规定外,《岩土规范》尚做了如下补充: k?^%hO>[
第1.1.19条 5\VxXiy0
1、地基变形计算深度,对中、低压缩土可取附加压力等于上覆土层有效自重压力20%的深度;对高压缩性土层可取附加压力等于上覆土层有效自重压力10%的深度. j: <t
(高压缩性士对不均匀沉降的敏感性就比中、低压缩 Jf_]Z
性土的敏感性高,其允许变形值比中、低压缩性土的允许变形值大。这是因为高压缩性土的固结时间比较长,不均匀沉降发展速度比较慢,上部结构据凝土或砖墙砌体由于徐变的作用,能适应发展比较慢的不均匀变形,故允许变形值比较大。此处,深度加深,更偏于安全考虑) "3@KRb4f
总之,应根据具体情况综合考虑,不可一概而论。 c`-YIz)W
9n_ eCb)H
