  • 1634阅读
[请教]急急急!新手求指教 [复制链接]
离线yuchunhuang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-06
*JY2vq
地质勘察中的坡洪积相、冲洪积相、海积相形成的地质成因哪个知道啊? 能说下吗? 求高手指教一下啊!
离线yuchunhuang
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-06
就是在野外如何根据钻探资料来判断其属于哪个地层啊
离线lydlyd
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-06
残积物是岩石经风化后未被搬运的那一部分原岩风化剥蚀后的产物,而另一部分则被降水和风所带走,它的分布主要受地形的控制。由于残积物是未经搬运的,颗粒不可能被磨圆或分选,一般呈棱角壮,无层理构造。而且由于其中细小颗粒往往被冲刷带走,故孔隙度大。 Hd0?}w\
洪积物简称由洪水堆积的物质,它是组成洪积扇的堆积物。洪积物是山区溪沟间歇性洪水挟带的碎屑物质,一般堆积在山前沟口。属快速流水搬运,因此一般颗粒较粗,除砂、砾外,还有巨大的块石,分选性也差,大小混杂。因为洪流搬运距离不长,碎屑滚园度不好,多呈次棱角状。层理面不清,斜层理和交错层理发育。 3Qoa ?*
坡积物是泥沙被坡面水流冲刷,一般在坡麓堆积下来,称为坡积物,坡积物的分布有两种情况;第一种,当坡面的倾斜坡度较大时,地表径流沿斜坡向下流动时给了泥沙一个起始的冲击力,使它脱离不稳定的静止状态,开始滚动,重量越大,滚动越远,泥沙粒径变化从坡顶到坡脚愈来愈粗。第二种,坡面的倾斜坡度比较小,水流作为介质,挟带坡面泥沙向下流动,颗粒越细带得越远。坡积物的物质来源是附近的山坡,由于搬运距离比较短,其碎屑颗粒的磨圆度很差,分选性也不太好。 ch:0qgJ
冲击物:河流成因,具较好磨圆度、分选性,上、下游颗粒形状、大小有别。 ;{Su:Ixg
湖积物 由湖泊的静水沉积而成,湖积物早期为高矿化度湖水淹没或浸渍。随着湖泊退缩,气候干早,蒸发作用强烈形成 >=3ay^(Y2D
风积物是由风作为搬运动力,将碎屑物由风力强的地方搬运到风力弱的地方沉积下来的土。风积土生成不受地形的控制,我国的黄土就是典型的风积土。主要分布在沙漠边缘的干旱与半干旱气候带。 mM;p 7 sJ
冰渍物是由于常年结冰产生的残留物。冰渍多生成于高海拔寒冷地区。 CB%O8d #
共1条评分 ,土币+10
北侠 土币 +10 我是大评委,评分给态度 2013-08-06
离线anye87
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-06
学到很多,求多多........
哎
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-06
我是大评委,评分给态度
离线huanghanbing
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-07
就目前勘察市场来说,这个真的不太重要。
祝地质行业越来越好
离线yuchunhuang
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-08
回 huanghanbing 的帖子
huanghanbing:就目前勘察市场来说,这个真的不太重要。 (2013-08-07 18:44)  h oL"K
r1QLSD]i6
为什么呀??
离线zhuo_shuai
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-08
学习了!!!
女施主请留步
