  • 4646阅读
  • 14回复
[其他]型钢可以继续拔吗? [复制链接]
离线batu9926
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-07
一个三层地下室,挖深17米,支护方式为SMW工法加锚桩,在地表下至7米深是25t的粉质粘土,其下就是粉砂约25厚,粉砂下是一层粉质粘土,厚度不均,平均约6米,止水桩就打到这层土,现在在拔型钢,拔除长度约100米延长米,在这个过程中,在地下室外墙和支护桩之间回填的砂土没有出现水的痕迹,但地下室底板上留的疏干井和减压井出现冒水现象,原设计是56口井,在施工到正负零的过程中,逐步封井,现剩余19口,在没有拔型钢时一直没有出现冒水,拔除一部分后出现冒水, .+ d.~jHX
问题:是否可以继续拔除型钢? P P-U.
2在地下室外墙和支护桩之间没有水的情况,只是底板处承压水情况下,地下室存在上浮的风险吗? "xdu h3/~=
3什么原因导致现在出现冒水的?
共1条评分 ,土币+1
takizaw 土币 +1 拔的太早了。等到底板井点、泄水孔完全封闭后再进行 2013-11-19
离线laladlut
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-07
有图纸么,可以再详细些么,出水是否因为基底以下的smw出现了侧漏,可以算下水位高度,抗浮够不够,不行的话保留底板内的疏干井和减压井,最后再作封井被,没有图纸和详细的资料很难弄得清楚.
离线hzsh166
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-07
离线batu9926
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-08
按照地质报告承压水头在地表下3米,粉质粘土下的粉砂里,降水就是降这层的水,根据观测,基坑外侧的水位观测孔水位稳定在地表下6米,也就是基坑外和基坑内有10米左右水头差,工程在长江边2公里左右
离线batu9926
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-08
离线batu9926
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-08
离线batu9926
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-08
这是底板较薄处,挖深较浅
离线tengda50
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-08
结构抗浮是采用的什么抗浮措施?采用结构自重还是抗浮桩?如果采用结构自重,这就麻烦了;如果是采用抗浮桩,跟结构院沟通下,尽快封井。 ^*+j7A.n
先别拔了,型钢的拔除难免会导致止水体系失效。还未封井完成就去破坏止水体系,是不是施工顺序有问题? {?q`9[Z
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-08
施工到了什么程度,必须现在拔?
生无所息
离线wuzhenzhi
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-09
我个人的理解是,因为基坑施工的土层含基底都是渗透系数较大的土层,你拔除型钢后,隔水帷幕,特别是坑底的隔水帷幕没有了,基底下部的承压水就会冒出来。这种情况降水应该是要留泄水孔的,封井的时候先封泄水孔,再封闭输干井。
爱读书,不求甚解!
离线fangsb
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-20
确认是结构自重抗浮,还是锚桩抗浮,若是结构自重抗浮,需等到上部结构完成一定高度,满足抗浮要求时才能封井,H型钢不能拔了,应该在已的型钢孔中注浆,保持止水帷幕作用,待封井结束后才能拔型钢。
离线fangsb
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-20
型钢拔除,破坏了止水帷幕
