  • 3508阅读
  • 9回复
[热点探讨]10根100米的桩与100根10米的桩,哪个是方向性错误? [复制链接]
离线dahengba
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-07
本次投票已结束
最多可选3项,共有3人参与,
0(0%)
2(66.67%)
1(33.33%)
10根100米的桩竖向承载力远大于100根10米的桩,100根10米的桩水平刚度远大于10根100米的桩,哪个是方向性错误? F!>92H~3G
.C 6wsmQ
我有个课题思路,供大家思考。同样的混凝土量,比如说1千米桩长,应该是设计成10根100米的桩,还是100根10米的桩呢? fXL&?~fS
10根100米的桩,或是100根10米的桩,这样两个极端情况,各有哪些问题? !!{!T;)l
$uPM.mPFE
前者竖向承载力远大于后者,后者水平刚度远大于前者。变形控制就看具体情况了 b I%Sq+"}
100根10m的桩全都持力于淤泥层,有什么用? Z+gG.|"k
10根100米的长桩穿越淤泥层,嵌岩端承获得超强竖向承载力,着实可怕!幼儿园的小朋友推一把就倒了。 s8r|48I#;
东京帝国大厦设计的桩为何穿透较好的持力层,专门落到淤泥层上?地震来临为何不倒? '8k{\>
岩土工程千变万化,这些问题,尤其是特例很多,不是哪一个理论能回答的了的。个人感觉,工程界寻找的是能够有较大推广使用价值的理论或设计方法 G{ |0}
所以说建科院的研究犯了方向性错误,只考虑了静力荷载,立木顶千斤,单砖起九层,上下起伏左右摇摆的地震来了可是要死人的 4R c_C0O
是的,土木工程的任何理论都要以地震不死人为最高准则 "e3T;M+
“你这个问题问的太搞笑了,抗震设计和桩的设计可以是同步的,也可以是异步的,可以是相关的,也可以是无关的,抗震设计是个系统工程,不否认你的桩能发挥作用,难道就是唯一作用? ”可以吗?搞土木的设计计算在任何时候都要加入地震工况,无关的?您是一震就倒开发商的托? n+sV $*wvS
i 4}4U
离线melon_j
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-07
没看懂什么意思,这是纯技术问题吗?
共2条评分 ,土币+10
dahengba 土币 +1 救人,救房,捎带救开发商。 http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281990或是压垮开发商的最后一根稻草 2014-11-27
dahengba 土币 +9 还有一个选项,10根30米的桩,前后压浆左右支盘上下嵌岩,30米的竖向承载力顶100米,又如何呢? 2013-08-07
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-07
不好判断。
共1条评分 ,土币+9
dahengba 土币 +9 还有一个选项,10根30米的桩,前后压浆左右支盘上下嵌岩,30米的竖向承载力顶100米,又如何呢?好判断了? 2013-08-07
离线dahengba
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-07
离线bafenzhai
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-08
具体液体具体分析
共2条评分 ,土币+9
dahengba 土币 +1 桩伴侣独立版块第一帖-[回帖奖励18] http://www.jiegouok.com/forum-76-1.html 2013-08-10
dahengba 土币 +8 那就说具体。OK? 2013-08-08
自信人生二百年,会当击水三千里!
离线缒梦90
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-08
发表一下自己愚昧的见解。 V(?PKb-w)
我认为,两种情况的比较应该是作用在同等面积的区域内,才更有比较性吧。复合地基和桩基础两种情况在比较时和,在一定面积的区域内(过大面积和过小面积)可能结果都不同吧。 2\b 2W_
共1条评分 ,土币+9
dahengba 土币 +9 是的,当然是在所有的条件都一样情况下的比较。请继续,期待。让我们共同在岩土领域学习,进步。 2013-08-08
让我们共同在岩土领域学习,进步。
离线dahengba
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-10
桩伴侣独立版块第一帖-[回帖奖励18] 9s.x%m,
离线05430000000
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-23
肯定是100米的桩方向错误了。 bG|aQ2HW
既然能布置100根桩,就不是集中荷载的问题。100米桩光考虑桩身压缩量吧,可以自己估算一下。再有,承载力如此之高,检测是个问题,施工也困难。基础上的梁如何设计也是问题。
共1条评分 ,土币+1
dahengba 土币 +1 “既然能布置100根桩,就不是集中荷载的问题。” 这似乎是回答的前提,然非也。 桥梁的桩该是典型的集中 2013-08-24
听君一席话,胜读十年书。
离线dahengba
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-24
回 05430000000 的帖子
05430000000:肯定是100米的桩方向错误了。 9>OPaL n
既然能布置100根桩,就不是集中荷载的问题。100米桩光考虑桩身压缩量吧,可以自己估算一下。再有,承载力如此之高,检测是个问题,施工也困难。基础上的梁如何设计也是问题。 (2013-08-23 15:06)  O:I"<w9_1
/uNgftj
“既然能布置100根桩,就不是集中荷载的问题。” 4 g%BCGsys
这似乎是回答的前提,然非也。 M'gL_Xsei
桥梁的桩该是典型的集中荷载吧?1个桥梁的桩下面就能布置100根桩,您相信吗?这是真的,就是闭合地下连续墙技术,相当于周边一个挨一个的小桩,有100根吧。 kp$w)%2JW
所以,您回答的前提是错误的。 T, z80m}
但是,您的答案是正确无疑,感谢您支持桩伴侣的方向。 (v@)nv]U
5gg Yg $
房价降低一半,您买不买? zK_+UT
结构网:http://www.jiegouok.com/thread-4025-1-1.html D,c53B6M
淘宝网:http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.13.GGVfVX&id=19563505647 y-1!@|l0:6
岩土网:http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268334 'G#T 6B!
用市场的力量推动商品房的设计寿命由50年提高到100年、抗震等级提高1度,更环保更安全,用专业知识建设更长寿更结实的房子不增加投资。 J^Mq4&
购买设计寿命更长、抗震等级更高的房子更保值。 FG6bKvEQm^
相当于房价降低一半,您买不买? XMLJ X~
wuV*!oefo
亲,您知道用了几代人的积蓄购买的商品房设计年限只有50年吗? 亲,您知道抗震等级8度设防的建筑其实是以6.5度的水平加速度值... 请大家去投票吧,欢迎转发 订购设计寿命多一倍(100年)、抗震等级高一度的结实耐久商品房 \ y^Ho1Fj
8M~^/Zc
京沪高铁的地基处理安全吗? p$:ERI
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268675 }~akVh`3
http://www.jiegouok.com/thread-4089-1-1.html f ecV[
>QcIrq%=
北京是8度设防,而青岛是6度设防,如果把青岛最结实最抗震的建筑搬到北京,也是危房、不合格工程;而如果把北京的普通住宅搬到青岛,就比青岛最结实的建筑还结实、抗震。这只是很简单的技术问题,看来隔行如隔山,需要科普啊。
离线dahengba
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-27
