  • 2758阅读
询问关于程序中table语句的意思。。。。 [复制链接]
离线allenzhu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-13
本人初学flac,请大神指教,这个程序中的table语句是什么意思,如果可能,请稍微讲得详细通俗一点。谢谢啦
new
; Uniaxial test of strain-softening material
title
应变软化材料单轴实验
gen zone cyl p0 0 0 0 p1 1 0 0 p2 0 4 0 p3 0 0 1 size 12 30 12
gen zone reflect norm 1,0,0
gen zone reflect norm 0,0,1
model ss ;应变硬化/软化模型
pro den 2500 bulk 2e8 she 1e8 co 2e6 fric 45 ten 1e6 dil 10
pro ftab 1 ctab 2 dtab 3
table 1 0 45 .05 42 .1 40 1 40
table 2 0 2e6 .05 1e6 .1 5e5 1 5e5
table 3 0 10 .05 3 .1 0
fix x y z range y -.1 .1
fix x y z range y 3.9 4.1
ini yvel 2.5e-5 range y -.1 .1
ini yvel -2.5e-5 range y 3.9 4.1
def ax_str
str = 0
pnt = gp_head
loop while pnt # null
if gp_ypos(pnt) < 0.1 then
str = str + gp_yfunbal(pnt)
endif
pnt = gp_next(pnt)
endloop
ax_str = str / pi ; cylinder radius = 1
end
hist n 1
hist gp ydisp 0,0,0
hist ax_str
hist gp xdisp 1,1,0
plot hist -2 vs 1 ;axial stress vs axial disp.
step 5000
save beforeplzones.sav
plot create shcrate
plot add contour ssr outline on
plot set rot 123 313 3
plot set mag 0.64
plot show
; Plot of plastic region as zones with strain > 0.2
def ShowPlasticZones
zp = zone_head
loop while zp # null
if z_prop(zp,'es_plastic') > 0.2
z_group(zp) = 'yield'
else
z_group(zp) = 'other'
endif
zp = z_next(zp)
endLoop
end
ShowPlasticZones
plo crea qqq
plo add surf red range group yield
plo add axes green
plo set rot 123 313 3
plo set mag 1.5
ret
争取做最好
离线bafenzhai
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-13
支持楼主下
自信人生二百年,会当击水三千里!
离线allenzhu
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-14
自顶一下~~~~~
争取做最好
离线allenzhu
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-15
争取做最好
离线yuanmu
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-18
3个table反应的是 ftab 1 ctab 2 dtab 3这三个参数的变化曲线,因为你是做蠕变分析的
例如table1中:
塑性切应变-摩擦角的变化如下:
0              45
0.05         42
0.1            40
1                40
作出一条参数变化曲线,可以plot table 1 查看
剩余两个table也是一样的
离线addisonwin
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-06
我也初学,这里面很多语句都不明白……你呢
离线addisonwin
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-06
谁能给我通俗的讲解一下全部命令流
