  • 2198阅读
[疑难诊断]覆盖层与等效剪切波速 [复制链接]
离线driftor
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-21
仔细看了规范  在确定覆盖层厚度的标题下  规定了孤石等同围岩  火山岩扣除 ,而在等效波速计算中并没有这样讲。可是实际上在确定覆盖层厚度中并没有扣除  而在等效波速里扣除了或者等效了   见2007下午案例  选项没有这样计算的结果
driftor
离线zhangzz1999
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-21
如果遇到的是火山岩硬夹层,是应该扣除的。你说的题目,一定是你弄错了。应该先搞清楚是“夹层”还是“孤石”。
离线driftor
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-21
回 zhangzz1999 的帖子
zhangzz1999:如果遇到的是火山岩硬夹层,是应该扣除的。你说的题目,一定是你弄错了。应该先搞清楚是“夹层”还是“孤石”。 (2013-08-21 10:38)
当然是夹层   必须把原文考下来吗   说话都是有特定环境的    有这种挑刺水平复习的应该不错了 或者应改过了
driftor
离线zhangzz1999
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-21
至于是不是2007年下午的真题,你说没弄错,那就没错吧。。见过的07真题里,只见孤石,没见火山岩硬夹层。发帖讨论问题,一定要水平很高才可以吗?
离线zhongguoshu
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-21
楼主可以参考李向阳的书啊
中国书
离线driftor
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-22
回 zhangzz1999 的帖子
zhangzz1999:至于是不是2007年下午的真题,你说没弄错,那就没错吧。。见过的07真题里,只见孤石,没见火山岩硬夹层。发帖讨论问题,一定要水平很高才可以吗? (2013-08-21 11:27)
借考试题讨论问题   这个不行吗
driftor
