  • 6736阅读
  • 43回复
上海市建设检测从业人员岗位培训(0804)-基坑监测量测 [复制链接]
离线vind266
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-04
上海市建设检测从业人员岗位培训教材-基坑监测量测
共1条评分
yuanap 土币 +50 2008-05-04
儛忄儛俣
离线gdxlchen
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-04
谢谢
离线zh99155
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-05
最好把简介的文字贴上来
离线vind266
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-05
上海市建设检测从业人员岗位培训
        基坑监测量测
  上海市建设工程检测培训中心
        2008年4月
                                              第一讲  概述
    随着我国城市建设高峰的到来,地下空间的开发力度越来越大,地下室由一层发展到多层,相应的基坑开挖深度也从地表以下5~6m发展到12~13m,个别甚至达到30m。建筑、地铁、合流污水、过江隧道、交通枢纽、地下变电站等建设工程中的基坑工程占了相当的比例。上海地区建筑物地下室基坑开挖深度已超过25m,地铁车站基坑开挖深度一般在十几米至二十米左右,深的工作井达到30m,顶管工程的工作井开挖深度达到27m,地下变电站开挖深度达34m。近几年,深基坑工程在总体数量、开挖深度、平面尺寸以及使用领域等方面都得到高速的发展。
    一、基坑监测的重要性和目的
    在深基坑开挖的施工过程中,基坑内外的土体将由原来的静止土压力状态向被动和主动土压力状态转变,应力状态的改变引起围护结构承受荷载并导致围护结构和土体的变形,围护结构的内力(围护桩和墙的内力、支撑轴力或土锚拉力等)和变形(深基坑坑内土体的隆起、基坑支护结构及其周围土体的沉降和侧向位移等)中的任一量值超过容许的范围,将造成基坑的失稳破坏或对周围环境造成不利影响,深基坑开挖工程往往在建筑密集的市中心,施工场地四周有建筑物和地下管线,基坑开挖所引起的土体变形将在一定程度上改变这些建筑物和地下管线的正常状态,当土体变形过大时,会造成邻近结构和设施的失效或破坏。同时,基坑相邻的建筑物又相当于较重的集中荷载,基坑周围的管线常引起地表浅层水的渗漏,这些因素又是导致土体变形加剧的原因。基坑工程设置于力学性质相当复杂的地层中,在基坑围护结构设计和变形预估时,一方面,基坑围护体系所承受的土压力等荷载存在着较大的不确定性;另一方面,对地层和围护结构一般都作了较多的简化和假定,与工程实际有一定的差异;加之,基坑开挖与围护结构施工过程中,存在着时间和空间上的延迟过程,以及降雨、地面堆载和挖机撞击等偶然因素的作用,使得现阶段在基坑工程设计时,对结构内力计算以及结构和土体变形的预估与工程实际情况有较大的差异,并在相当程度上仍依靠经验。因此,在深基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土体和相邻的构筑物进行全面、系统的监测,才能对基坑工程的安全性和对周围环境的影响程度有全面的了解,以确保工程的顺利进行,在出现异常情况时及时反馈,并采取必要的工程应急措施,甚至调整施工工艺或修改设计参数。
儛忄儛俣
离线缥缈孤鸿
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-23
感谢楼主无私共享
离线jxw523
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-25
感谢楼主
求知欲是学习的源动力
离线ldsjoe
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-31
谢过楼主了!楼主好人水平不低!
离线sdustyang
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-22
谢谢啦,学习学习,正在找
离线yedu2004
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-07
下来学习一下,感谢楼主提供,支持支持
栀子花开 从此天涯
离线suqiang4699
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-13
谢谢楼主的无私奉献
离线黄晨曦
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-15
离线jianghai
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-15
好久没有上岩土论坛了。
