几个问题请教大家: Vo4,@scG
1、浅层岩石地基如果按照天然基础设计,比如柱下独立基础,是否就不能修正了 \Yy$MLs
2、根据以往经验,同样的土层条件,地勘报告提供的浅基础和桩基础承载力指标差别较大,是考虑到天然基础的浅层和桩基础的深层在不同深度时土的侧限条件不同,可能还包括天然基础和桩基础尺寸不同带来的一些尺寸效应因素。但是不知道侧限条件对于岩石地基影响有多大(包括新鲜岩面、微风化和中风化岩),处于地表的岩石和位于深层的同样条件岩石承载力指标差别有多大,比如如果设计中采用埋深很浅且桩长很短的嵌岩桩,是否还能够按照嵌岩桩基础设计方法进行设计计算,此时如果按照嵌岩桩基础设计,很小的截面就可以获得很高的承载能力; ^Xz@`_I
3、嵌岩桩是否还需要考虑大直径桩端阻力尺寸效应折减系数 seba9y
4、如果嵌岩桩下方持力层基岩岩面坡度较陡,稳定性如何保证,此时即使加大嵌岩深度,是否由于桩初始嵌岩处侧摩阻力很大,即使桩长加长端阻仍然很小,而导致桩身轴力无法往下方稳定岩层传递,稳定性仍然无法保证;一般情况下,岩层稳定性如何计算,多大坡度的岩层就具有潜在危险性了? /hpY f]t
5、如果嵌岩桩桩径计算值较大,是否可以在进入岩层顶面之前采取放坡方式,类似人工挖孔桩扩大头方式局部放大,然后再按照下方垂直段深度尺寸计算嵌入岩层深度;或在进入岩层之后再开始放坡扩大头是否可行,此时计算端阻及侧阻系数如何选取; {Je[ZQ$
6、如果在某坑边作嵌岩桩,我希望在坑底标高处才进行嵌岩处理,以避免影响坑边稳定性,同第4条的原因,是否纯粹加长桩长无法起到预期效果,一般情况下,上方孔口内需要在侧壁填充什么材料人为减小侧摩阻吗,有无成熟工程经验。 $&Gu)4'+
7、如果两颗桩距离较近而桩底不在同一标高(比如由于岩面坡度原因,或者两桩嵌入岩层的计算深度不同),此时桩尖位于高处的桩底应力会对低处桩产生不利影响吗,这种情况下,有没有针对两桩桩底高差和距离之间坡度关系的要求。 ?)/#+[xa
8、嵌岩桩施工完成后的检测工作如何进行,必须进行静载试桩吗?大应变方案对于嵌岩桩是否可行,会不会造成桩身破坏。进行静载试桩时,如果要求试桩加载到桩身极限承载力也就是特征值的2倍时,是否会发生不可逆转的工程桩或岩层破坏,一般试桩值是否不能试到桩身极限承载力?具体折减系数为多少? ?(xnSW@r
问题较多,希望高手不吝赐教 n"$jG:AQJ
本人手中有一个项目而且很急,希望版主能够尽快解答,谢谢!
