  • 2420阅读
[疑难诊断]深层平板载荷确定的地基承载力特征值修正问题 [复制链接]
离线zhangzz1999
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-22
2008年案例上午第5题:根据规范5.2.3条以及附录D最后一句话,深层平板载荷试验得到的就是fak,只是这个值不需要再进行深度修正。为何答案还要回去反求一个所谓的fak=179Kpa??求帮助!
离线sjing
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-22
施工前做载荷试验的时候  承载力应该是从地面算起,埋深是5米。施工后 题基础承载力计算时 埋深取2米。承载力就变小了  要折算。 个人是这么理解的。
离线岩土大侠
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-22
上述解答是错的
我行我素
离线zhao1126
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-22
边载变了,承载力自然变了。
术业有专攻
