  • 2006阅读
  • 0回复
[基础考试]有地表水作用不透水土层的附加应力怎么求?求助论坛高手解答 [复制链接]
离线zymzym2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-23
对不透水层,自重压力不仅需要按天然重度计算,而且还需要加上0.5m的水重,这没有错。但如果考虑到题干里的条件,基础自重里已经扣了浮力,你这里附加应力不扣,两边就不一致了,对不对?
如果荷载里没有扣浮力,自重应力按天然重度计算;如果荷载里已经扣了浮力,那么自重应力按浮重度计算,得到的附加应力应该是一样的。
4.再说沉降计算时的自重应力计算,这个应力应该是有效自重压力,对于这个硬塑的土层怎么看,试验资料已经说明是存在压缩的,就按压缩前后的有效应力在压缩曲线上截取数据计算。
zym
