  • 1756阅读
[求助]关于由隧道涌水量 确定排水是否可以满足要求 [复制链接]
离线nnzztt4024
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-23
各位大侠,想请教下,如何由隧道预测涌水量确定是否隧道排水能满足要求?一般地勘的时候都会给出隧道的预测涌水量,我们考虑是按照三倍考虑。设计时,隧道背后的岩溶水一般都是汇集到中心排水沟排出隧道口的,如果中心排水沟太小,或者纵坡不够,就会产生淤积,排水能力弱等不良情况。那么,设计时该怎么计算是否满足要求?过水断面什么的,请教懂的讲讲。谢谢啊
交流筑成长。本人建了一个隧道设计群,拱大家技术交流。群号 144795485 。望同僚们积极加入,踊跃发言
离线lifuming222
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-25
不行就挖泄水洞
离线悠云闲日
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-26
借鉴管涵的算法,一般流量控制在满管的2/3一下为宜
离线hsongg
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-11
涌水量和你的中心排水沟没哟直接联系吧,应该看你的设计限排量 kgr:8 5
松~~~~
离线2004ingz
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-03
明渠计算公式确定水沟断面
天涯客面朝大海春暖花开
离线dongcy
只看该作者 5楼 发表于: 2023-11-26
不行就挖泄水洞
