  • 2343阅读
[急切求助]基底附加压力问题 [复制链接]
离线5943310
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-28
2.箱形基础的埋置深度5m,原始地下水位在地面以下0.5m处,作用在基础底面的总压力为P,如地下水位下降3m,基础底面平均附加压力的变化量将为下列(    )个值。
A.-30kPa
B.0
C.+30kPa
D.+45kPa
参考给的答案是:B
不明白的是作用位置虽然是基底,但附加压力是土中产生的超过原来土重的应力增量,应该减去土的有效自重啊。这和总压力作用位置在哪有什么关系?
离线05430000000
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-28
注意,是箱型基础,基础埋深以上的浮力是不影响附加压力的。
土的重度考虑浮力,基础的重量也要减去浮力,所以。。。相互抵消了。如果降水到了基础底面以下,就起作用了。
听君一席话,胜读十年书。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-28
学习一下。
离线qingwei_xu
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-28
回 05430000000 的帖子
05430000000:注意,是箱型基础,基础埋深以上的浮力是不影响附加压力的。
土的重度考虑浮力,基础的重量也要减去浮力,所以。。。相互抵消了。如果降水到了基础底面以下,就起作用了。 (2013-08-28 16:31)
一语中的
离线jianing999
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-28
这个问题闫明礼老师讲了好几次了,不管是有效应力还是总应力法,结果一致。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线lijianaonao
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-29
这么说的话,我来和大家辩论一下:
1、条形基础在基底面以上的地下水位下降时,基底附加应力变化情况与箱型基础相同,结论也是答案B;
2、条基与箱基不同之处在于地下水位下降后,箱基自重增加,而用于比较的土体自重也增加,所以附加应力变化为零;条基的情况是基础以上覆土有效重量增加,而用于比较的土体自重也增加,所以附加应力变化为零;有何不同?
3、附加应力为零,基底以下土体固结否?会产生压缩固结的!因为土体中有效应力变化了。
剩下的问题就是水位变化会不会引起附加应力的问题了,你怎么看?
离线lijianaonao
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-29
这里基础自重本身的变化还是不变化取决于淹没还是不淹没:
>>像条形基础一直淹没则基础自重无变化,而上覆土自重变化水重度*△h;
>>箱基不淹没,则自重变化:水重度*△h,木有上覆土
离线lijianaonao
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-29
最后结论:
同条件下不管什么基础答案都是B
>>当然如果地下水位高于地面,则此题复杂化
