  • 2864阅读
  • 10回复
[急切求助]减少裙房基础面积有利于减少主楼与裙房间的差异沉降吗? [复制链接]
离线常常派
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-28
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-28
加大沉降。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-28
不利于减少。
离线05430000000
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-28
1、这个概念建立在裙楼强度满足设计要求的前提上。
2、根据附加应力扩散的理论可知,基础面积越小,应力越集中,扩散越快。也就是压缩层厚度变小。如果基础浅部土层压缩性高,则基础沉降加大。如果下部土层压缩性差异不大的话,则总体沉降是变小的趋势。反之,如果相对深部有压缩性大的土层,可适当扩大基础尺寸以增加沉降。
3、实际设计中,一般都尽量不使承载力有余量的,这样减小了基础尺寸,工程造价就下来了。可采取其他措施协调主裙楼之间的沉降。
听君一席话,胜读十年书。
离线吴承熹
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-28
学习学习。
努力、努力、再努力!
离线zhao1126
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-28
3楼说的很全面。
术业有专攻
离线hzsh166
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-29
减少基底面积,附加应力增大当然沉降加大,差异沉降就小了啊!
离线常常派
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-29
感谢大家,6楼说的简明扼要
离线05430000000
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-29
回 hzsh166 的帖子
hzsh166:减少基底面积,附加应力增大当然沉降加大,差异沉降就小了啊! (2013-08-29 08:13)
和土层分布、土的工程性质有关。并不是附加压力一个因素控制的。
听君一席话,胜读十年书。
离线wcddxshfd
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-29
楼上说的有道理   这也是为什么有些情况下   筏板基础的沉降大于条基的原因。 筏板基础的沉降计算深度大于条基   其沉降反而可能更大  不能简单地看基地附加应力。
还没想好
离线zqx_591110
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-04
加大沉降。
