  • 9237阅读
  • 12回复
[热点探讨]钢弦式传感器原理 [复制链接]
离线jianhuacai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-04
钢弦式传感器原理
在土木工程现场测试中,常利用钢弦式应变计或压力盒作为量测元件,其基本原理是由钢弦内应力的变化转变为钢弦振动频率的变化。根据《数学物理方程》中有关弦的振动的微分万程可推导出钢弦应力与振功频率的如下关系:
          f=1/2L √(σ/ρ)
式中f——钢弦振动频率;
    L——钢弦长度;
    ρ——钢弦的密度;
    σ——钢弦所受的张拉应力。
    以压力盒为例,当压力盒已做成后,L、ρ巳为定值,所以,钢弦频率只取决于钢弦上的张拉应力,而钢弦上产生的张拉应力又取决于外来压力P.从而使钢弦频率与薄膜所受压力P的关系是:
        f^2-(f0)^2=KP
式中f——压力盒受压后钢弦的频率;
    f0——压力盒未受压时钢弦的频率;
    P——压力盒底部薄膜所受的压力;
    K——标定系数.与压力和构造等有关,各压力盒各不相同。
共1条评分
yuanap 土币 +30 2008-05-04
绝望之山开采希望之石
离线guidonghan
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-05
山东有几个人做的很好
离线woody007
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-07
钢弦式仪器虽然比较好用,但国内用激光焊焊接钢弦的技术不够,我们曾请首钢专家来专门做过,效果不理想,虽然能用,但长期稳定性很不好,这是国内钢弦仪器通病。所以钢弦式仪器要解决就要从钢弦材料及激光焊接工艺上解决,这是大问题。就是进口钢弦式仪器也不是很完美,比如位移类的仪器,经常会出现死点,或者有的仪器观测后无读数但内阻正常,就是不起振。
共1条评分
xwh911911 鲜花 +1 - 2008-05-07
离线wjx037
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-07
国内几家钢弦传感器厂家
丹东虬龙,天津国达,山东大学,河海大学,浙江金坛,我用过这几家的,大家谁还有其他厂家资料,一起晒晒阿
离线xwh911911
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-14
丹阳市龙宇土木工程仪器厂是专业从事生产振弦式孔隙水压力计、土压力计、钢筋测力计、锚索测力计、反力计、砼应变计等测力传感器的民营高科技企业。具有制造计量器具生产许可证和计量合格确认证书。
    本厂生产的KYJ30D的改进型,直径Φ30,全不锈钢结构,灵敏度高,稳定性好。以及本厂生产的TYJ-20的改进型,摈弃了传统的支架式结构,选用弹性体结构,很好地解决了稳定性,具有较高的测量灵敏度,以及我厂生产的FLJ-40型轴力计也采用了弹性体结构。我厂生产的YBJ-50B应变计在深基坑以及自平衡桩中的应用中,其成活率以及测量精度都取得了满意的目标。YBJ-50C应变计直径为16mm,钢结构以及混凝土表面安装极其方便,在用户使用中也得到了满意的好评。改进的MSJ202锚索计结构更合理,很好的解决了易偏心的问题。测缝计也采用了弹性体结构,数据更稳定,测值更精确。机械式多点位移计,价格便宜,安装更方便,测量精度能达0.01mm,性价比更高。
    所有产品可加装(智能循检系统)可远程控制、多点测量、循环监测,可实现长期观测。近年来产品广泛应用于大中型电站、港口、码头、大坝、地铁、道桥、建筑、软基处理、基坑开挖及打桩工程监测。得到了广大用户的好评,是值得信赖的工程安全检测仪器。
地址;江苏省丹阳市皇塘镇工业集中区            邮编:212327
电话:0511-86628859 ;0511-86622779      传真:0511-86622779
手机:15952950866  徐卫华
http: www.dylyyq.com            E-MAIL: webcgq@yahoo.com.cn
离线lyj99012
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-01
原理倒不是很难,但要做好并降低成本,产品好用、稳定,还是不容易的,我以前用过好几家,差别很大。
离线lejianqing80
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-19
看看!!!
离线gdxlchen
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-20
用过几种,国产稳定性的确不是很好。但也没太好的办法
离线gsui
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-05
用过的人可以来说说谁做得更好
离线leijianhua
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-07
引用第2楼woody007于2008-05-07 08:29发表的  :
我们也曾遇到应变片没有读数的问题,到后来工地快结束时有一半多都坏掉了,钢筋应力计的成活率和稳定性比较好
离线落叶清风
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-16
我觉得做广告的比较多,实用的比较少。虽然我自己也是做监测仪器这方面的。。
*!!鸳戏鸯,凤求凰,豆蔻俊郎,才子佳人傍
离线erimkcgs
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-17
用过山东科技大学的钢弦式压力盒,测量井下支护结构的轴力,沿巷道共用20多个压力盒,观测一年半的时间,损坏的才一个。
得过且过
