  • 1772阅读
  • 11回复
GTS在进行隧道开挖分析中,建立结构面问题 [复制链接]
离线victim1988
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-02
求助,GTS在进行隧道开挖分析中,怎么建立结构面?
离线水灵夕阳
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-03
你问的是岩体自身的结构面还是什么
离线咬钩鱼
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-04
可以考虑结构面以接触的形式实现;复杂的是建立多条结构面,如果你有现成的地质数据的话,包括地层数据,结构面地质数据等,通过地层生成器生成实体并用结构面切割实体,添加接触,这样应该可以的。
离线咬钩鱼
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-04
事实上midas SoilWorks七个模块中就有一个岩质边坡模块,可以对岩质边坡结构面产状,进行赤平投影法分析以及极限平衡分析并对支护进行模拟,你可以看看。
离线victim1988
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-05
回 水灵夕阳 的帖子
水灵夕阳:你问的是岩体自身的结构面还是什么 (2013-09-03 10:13)
模拟岩体自身的结构面
离线victim1988
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-05
回 咬钩鱼 的帖子
咬钩鱼:可以考虑结构面以接触的形式实现;复杂的是建立多条结构面,如果你有现成的地质数据的话,包括地层数据,结构面地质数据等,通过地层生成器生成实体并用结构面切割实体,添加接触,这样应该可以的。 (2013-09-04 18:23)
也就是把结构面转化为接触问题咯?之前有这个想法,但是因为对GTS毕竟生,不知道如何下手。
没有现成的地质资料,就是进行一个模型模拟。
soilworks的岩质边坡模块应该不能应用到岩质隧道开挖的问题解决吧?
离线咬钩鱼
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-05
GTS复杂建模还是比较方便的,结构面中的弱面以接触的形式的话材料主要定义剪切刚度、粘聚力、内摩擦角等。不过如果模型中定义多接触面很可能计算不收敛。
不知道楼主是否考虑结构面充填物以弱化材料形式实体建模实现。
SoilWorks的确在这种情况下无法进行隧道模拟
离线victim1988
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-05
嗯~我要建立的是超深埋深和高地应力条件的隧道模型,
暂时只考虑单个结构面的问题
结构面充填物以弱化材料形式实现实体建模是个很好的思路,也比较符合实际工程情况,谢谢这位朋友的帮助。
离线华立教育
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-15
   谢谢
离线operty
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-11
离线咬钩鱼
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-11
离线victim1988
只看该作者 11楼 发表于: 2013-12-11
回 咬钩鱼 的帖子
咬钩鱼:[表情]  [表情]  [表情]  [表情]  [表情]  (2013-12-11 16:56)
不知道你对用接触模拟节理时的参数取值熟悉不,我发现我用接触去模拟节理,得出的结果很不对啊,取值公式是按照GTS的建议取的
