  • 3030阅读
  • 9回复
求助:复合地基载荷试验用多大承载板 [复制链接]
离线大懒虫
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-02
求助:水泥搅拌桩复合地基,梅花形布桩,桩间距2.2m,设计要求复合地基承载力特征值为80kPa,那么承载板该用多大的呢
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-03
按复合地基规范计算一下。
离线legend7
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-03
等边三角形布桩,按照规范计算就可以了,承压板的面积按照一根桩处理的面积计算,在等边三角形内,有3个六分之一的桩在处理,即为二分之一桩处理三角形的面积,一根桩处理的面积即为2倍三角形的面积。S=2*1/2*2.2*2.2*SIN60=4.19.
离线乡巴佬
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-18
利用面积置换率换算
离线kunshan_zqs
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-31
我个人认为要首先搞清楚等边三角形布桩和梅花形布桩并不是一回事情
离线xkzjf168
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-05
最简单的办法:排距*间距
霹雳游侠168
离线sd41971
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-06
这个东西设计一般是有具体要求的,单桩、单复、多复,设计一般也是按面积置换率来要求的
离线aonisha
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-10
一般梅花形布桩指等边三角形分布,这里的用边长2.05的正方形板试验,试验荷载为671kN即可!
大家好才是真的好!
离线1laomeng
只看该作者 8楼 发表于: 2022-09-30
离线17666538598
只看该作者 9楼 发表于: 2023-03-23
梅花形布置,间距2.2,单根桩的处理面积=4.19平方米,可选择边长2.05的正方形平板进行单桩复合地基平板试验。如果是双桩或者多桩,对应增加面积
