  • 2725阅读
[急切求助]求助真空预压难题! [复制链接]
离线staney890121
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-04
求助,我要对某地区采用真空预压方法进行软地基处理,第一层是吹填粉细砂6米(可能含有一定的水和淤泥等),第二层是填土,填土厚度平均厚度约1米,第三层是淤泥土(淤泥参数:重度16.5KN/m3,压缩模量取值1.5mpa,渗透系数勘察报告给出的值是5.0x10^(-7),淤泥层的承载力特征值是55kpa,粘聚力2.2度,内摩擦角3.0kpa,孔隙比=1.77kpa,压缩系数1.54map-1,含水量66.91%)淤泥层平均厚度26米,现在固结系数勘察报告给处的只有0.4x10^(-3)(此固结系数看上去好小),现在我要软基处理的对象时淤泥层,处理完后场地承载需达到8T。要求真空固结度要达大于等于90%,工后沉降小于等于20cm。我该如何去计算其固结度和工后沉降,计算工后沉降的时候我要考虑的荷载是多少(分预压期荷载和使用期荷载)?请求高人指点!谢谢!
离线lijianaonao
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-04
如果作为考题,这题干没法做出标准答案。如果作为工程实际,是完全可以给出方案的。
离线staney890121
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-05
怎么给?能否指点一二?
离线shhyt
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-21
看来只能塑料排水板+降水的方案,真空预压的表层不太好处理了
