  • 62382阅读
  • 199回复
[基础考试]2013岩土基础下午试题60道加答案附ABCD答案 [复制链接]
离线youwei163com
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-07
1、  离子化合物, 阴离子获得电子
2、  材料的导热系数低, 提高空隙率
3、  水泥细度, 单位质量的颗粒总表面积
4、 混凝土温度比标养低10度,最终强度与标准强度 一定较高
5、 混凝土冻融破坏,表面有盐类作用,破坏程度严重
6、 衡量塑性变形的技术指标 断后伸长率
7、 土的塑性指数越大,粘聚性越高
8、  从整体到局部,先控制后碎步·是为了防止测量误差的积累
9、 视准轴不平行与横轴,选了斜平面
10、             方位角计算,应该为150度,
11、             地形图方格网大小,中误差,精度,选精度最高的那一个
12、             视距仪精度 1cm
13、             综合评标法适用与没有特殊要求的项目
14、             环境影响应上 报环境影响表
15、             邀请招标又称先行性招标,要邀请3个以上的招标人,国家重点项目要公开招标,公开招标适合专业性较强的项目
16、             标准,准备,征求意见,送审,报批
17、             压实松土,先轻展后重展,先震动展后停震展,先压中间后压边缘,先快速后慢速
18、             混凝土施工缝应留在剪力较小且施工方便处
19、             斜吊柱适用与承载力满足要求
20、             挖土方选的工期提前
21、             节点代表工作,箭头代表逻辑
22、             结构力学第一道8KN
23、             结构力学第二道 逆时针,2分之一
24、             结构力学第3道 尾数为27那个
25、             强柱弱梁,防止柱先受弯破坏
26、             单层厂房柱间支撑,选面积,惯性矩,抗扭矩,扇形矩,需要求长细比,
27、             砌体过梁上的荷载,17.5
28、             砌体的强度 砂浆强度
29、             受压区高度小于保护层厚度受压钢筋未屈服
30、             :砌体按弹性、刚弹、刚性设计,哪个弯矩最大?弹性大于刚弹、刚性设计
31、             高强承压型螺栓,抗压承载力公式
32、             带裂缝挠度计算刚度符合开裂后的法平面假定,还有就是荷载,强度材料标准值,带裂缝挠度符合平均应变的法平面假定http://wenku.baidu.com/view/14a169e69b89680203d8253c.html
33、             钢材的主要性能,抗拉强度,屈服强度,伸长率,
34、             化学风化的环境 湿热
35、             知道自重应力求水平和法向应力,三个相等,(u/1-u).E平行/E垂直
36、             土的塑性指数,为8.6
37、             十字板试验,选的是软粘土
38、             自重应力是总应力还是有效应力,选有效应力,应该是总应力
39、             半空间弹性,自重应力大小跟压缩模量没有关系,B用饱和重度算自重应力
40、             滑坡:最大主应力平行于波面,最小主应力垂直于波面
41、             无筋扩展基础验算:刚性角
42、             无助于减小不均匀沉降缝的 ,增加房屋长高比
43、             地基承载力修正的,错误的是最大值5.5d那个
44、             主动土压力减少,是增大内摩擦角,
45、             振动砂土液化,选的是由于孔隙水压力上升,有效应力减少所导致那个
46、             真空预压法,减少间距增大直径
47、             基岩抗滑稳定性验算,不在假定范围内的是圆弧滑面
48、             地下水矿物度:各种离子、分子及化合物总含量
49、             浅成岩浆岩与深成岩浆岩的区别:浅成岩颗粒较细
50、             地表出露的大部分是什么岩石?我选的沉积岩
51、             滑坡的坡积物的特点?棱角分明
52、             裂缝深度:H=2c/r tg(45+Ǿ/2)
53、             河流下游那个,侧蚀与沉积
54、             黄土诞生年代, Q3和Q4
55、             不能测定单桩承载力的,十字形剪切试验
56、             挤密桩回填材料,黄土
57、             预压法处理的土,增加的选的是土的抗剪强度
58、             剪切裂隙特征?裂缝面平直光滑
59、             洪积扇产生的必要条件,物理风化作用(少雨跟干旱半干旱不是一个概念,干旱半干旱的地区是以物理风化为主)
60、岩土力学,什么实验可以同时测弹性模量和什么系数好像有狭缝法,钻孔环向加压法的,承压法http://wenku.baidu.com/view/d06da34169eae009581bec6d.html
AACBB  CAABA AADBA DAAAB CBDAB DBAAC BCCCC BCBBA DBDAB ABAAB BBADA ADBAB
共12条评分 ,土币+52
踏月寻你 土币 +4 - 2013-11-23
zhouhua7 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2013-10-06
xdh60281417 土币 +1 感谢解答,给您加分 2013-09-28
dongxu20111226 土币 +3 优秀资料,感谢! 2013-09-22
lyh861118 土币 +1 向您学习,牛人 2013-09-20
mahorse128 土币 +31 向您学习,牛人 2013-09-15
我爱嘀嗒 土币 +1 向您学习,牛人 2013-09-12
13733314133 土币 +1 感谢解答,给您加分 2013-09-10
木木cooller 土币 +2 优秀资料,感谢! 2013-09-09
箜箜如也 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2013-09-09
离线aaa125
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-07
你肯过来了,至少110分,下午的
共1条评分 ,土币+4
mahorse128 土币 +4 - 2013-09-16
离线zhangjintao8
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-08
你做的很好!我也就70分左右了!
共1条评分 ,土币+4
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-08
我是大评委,评分给态度
共1条评分 ,土币+4
离线zhouhua7
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-08
柱间支撑仅按拉杆设计?仅考虑净界面?
共1条评分 ,土币+4
离线wangling1535
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-08
14应该是报告表,已在书中找到答案
共1条评分 ,土币+4
考注册啊考注册
离线wangling1535
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-08
第43题保留意见
共1条评分 ,土币+4
考注册啊考注册
离线yht976
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-08
在算稳定性的时候才用惯性矩,并且用的是毛截面,净截面计算太复杂,算强度用的就是净截面面积,
因此选净截面,
共1条评分 ,土币+4
离线wangling1535
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-08
我怎么觉得还有一个 渗透速度与水力坡度的关系的一个题啊,难道记错了,是上午的?
共1条评分 ,土币+4
考注册啊考注册
离线fbiufo
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-08
你这个答案是权威的嘛
共1条评分 ,土币+4
离线刘广川
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-08
能不能给个ABCD的答案。谢谢
共1条评分 ,土币+4
离线hukun2011czu
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-08
有些不同的,结构力学第一道 12KN,第三道分母27
自重应力属于总应力
《土力学与基础工程》,赵明华,63页,在土中某点截取一水平面,截面上的作用应力由土体的重力、静水压力及外荷载所产生,称为总应力。这一应力一部分是由土颗粒间的接触面承担,称为有效应力。
