  • 19540阅读
  • 85回复
[其他]删帖 [复制链接]
离线yongchen1212
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-08
共3条评分 ,土币+6
xkjyzh 土币 +2 优秀文章,支持! 2013-09-09
84255820 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2013-09-08
北侠 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2013-09-08
离线mansinisuye
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-08
24题,冻土根据表下面的注,降低一级,为冻胀
共1条评分 ,土币+1
84255820 土币 +1 感谢解答,给您加分 2013-09-08
画了图画的好不如不画
离线ncboy3
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-08
30题 A= 3200*2*1.2/(200*1.5)=24平方米。
18题 F=434*2=868KN  因为锚杆间距为2米。
7题 沉降应该是3.2mm吧??
23题 感觉有问题,根据规范 应该乘以排桩间距,就应该是442.4kn
离线lq_sl
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-08
30题,检测,36㎡。
离线yongchen1212
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-08
回 ncboy3 的帖子
ncboy3:30题 A= 3200*2*1.2/(200*1.5)=24平方米。
7题 沉降应该是3.2mm吧??
23题 感觉有问题,根据规范 应该乘以排桩间距,就应该是442.4kn (2013-09-08 20:22)
乘以以后感觉没答案  就选个没乘的
离线ncboy3
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-08
是啊  我也是这个情况 当时就晕了!!
离线gosanlw
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-08
23题应该有问题,应该x1.4为442.4,所以我就选了D,D答案也有很大差异
离线shiziwang662
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-08
29好像是0.45
哈哈
离线三轴仪
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-08
23   乘以间距没答案 就没乘
水工设计
离线sj19841104
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-08
回 mansinisuye 的帖子
mansinisuye:24题,冻土根据表下面的注,降低一级,为冻胀 (2013-09-08 20:10)
应该降低一级,是特强冻胀
离线sj19841104
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-08
回 lq_sl 的帖子
lq_sl:30题,检测,36㎡。 (2013-09-08 20:24)
检测应该是3000*2*1.2/1.5*200  24m2吧
离线wuyong505
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-08
7. 3.2mm
24 冻胀  粘性土塑像指数大于22要降一级?
30. 36m2
