  • 2311阅读
[疑难诊断]第二天上午一道地基基础题目的一点小疑问 [复制链接]
离线bangkok
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-09
就是条形基础,如果荷载增加50KN/M,埋深多少,答案3.4m没疑问,就是解答过程中增加了埋深,因为两者都是重度18,所以直接把18代入求得了3.4m。但是实际上,条形基础埋深了,上部墙体也相应埋深了,增加的荷载我感觉不能用18直接代入了,你们觉得呢??
离线jiangjw
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-09
是50KN/M,宽度是2m,所以要除2,算出来是2.69,选2.7
离线xfdawn
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-09
题目有给出宽度么,我咋没看到~!
离线zengxing
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-09
回 jiangjw 的帖子
jiangjw:是50KN/M,宽度是2m,所以要除2,算出来是2.69,选2.7 (2013-09-09 09:26)
终于看到有人和我一样的答案了,好桑心啊,感觉错了好多
离线shilu2yunyun
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-09
回 zengxing 的帖子
zengxing:终于看到有人和我一样的答案了,好桑心啊,感觉错了好多[表情] (2013-09-09 09:43)
不对吧,2*(2*1.8*deltaD-18*deltaD))=50,要扣除基础加深的重力吧,如果选20,没有答案,如果选18,好像就是D
离线da_zhi
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-09
回 shilu2yunyun 的帖子
shilu2yunyun:不对吧,2*(2*1.8*deltaD-18*deltaD))=50,要扣除基础加深的重力吧,如果选20,没有答案,如果选18,好像就是D
 (2013-09-09 10:06)
哥们,貌似你的有问题呀,后面那个的18前面,你少了2.
