  • 3468阅读
  • 9回复
[基础考试]2013岩土基础下午全题目 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-09
1、  离子化合物, 阴离子
获得电子 失去电子 既不失去也不获得电子 可能得到也可能失去电子
、  材料的导热系数低, 提高空隙率 增加含水率
3、  水泥细度,
单位体积的颗粒总表面积 单位质量的颗粒总表面积
单位面积的颗粒总体积   单位面积的颗粒总质量
、 混凝土温度比标养低10度,最终强度与标准强度相比
增加 降低 不变 不能确定
、 混凝土冻融破坏,表面有盐类作用,破坏程度
严重 减轻 不变 不能确定
、 衡量塑性变形的技术指标
断后伸长率 屈服强度 抗拉强度 冲击韧性
、 土的塑性指数越大,
粘聚性越高 粘聚性越低
8、  从整体到局部,先控制后碎步·目的是为了
防止测量误差的积累 防止观测误差的积累 提高观测精度 提高测量精度
、 视准轴不平行与横轴,可能是
斜平面 圆锥面 不规则平面
、方位角计算,AB 方位角60度,角BAC左角度数90度,AC方位角应该为150度
11、某双频测距仪,测程1km,设计了精、粗两个测尺,精尺为10m(频率15MHz),粗尺为1000m(载波频率150KHz)。测粗精度为1/1000,下列何项为仪器所能达到的精度?
1m  10cm  1cm  1mm
、建筑方格网大小,中误差,精度,题干不记得是一级还是二级了,我选的1/20000,如果是二级应该就对了
13、综合评标法适用与没有特殊要求的项目
14、建设项目对环境造成轻度影响的,应编制
环境影响报告书 环境影响报告表 环境影响分析表 环境影响登记表
15、 规范和标准的制定程序,准备,征求意见,送审,报批
16、公开招标适用
、 压实松土,
先轻展后重展,先震动展后停震展,先压中间后压边缘,先快速后慢速
18
、 混凝土施工缝应
留在剪力较小且施工方便处 弯矩较小且施工方便处
19、 斜吊柱适用与
平卧起吊受弯承载力满足要求  平卧起吊受弯承载力不满足要求
柱混凝土强度达到设计的50%  斜吊受弯承载力满足要求
、  挖土方选的工期提前
21、单代号网络图中,节点代表工作,箭头代表逻辑
22、结构力学第一道8KN
23
、结构力学第二道 B端转角为:逆时针1/2 o
24、   结构力学第3道力矩分配法 尾数为27那个
25
、受压区高度小于保护层厚度
受压钢筋未屈服 受拉钢筋未屈服  受拉受压钢筋均未屈服 受拉受压钢筋均屈服
26、  混凝土构件挠度裂缝计算说法错误的,
荷载用标准组合,材料强度用标准值,按平均刚度计算符合平面假定 按最小刚度计算符合
27、强柱弱梁,防止柱先受弯破坏
28
、钢材的主要性能,抗拉强度,屈服强度,伸长率,
29、平面假定单层厂房柱间支撑,钢柱间支撑件需要验算:
净面积,净面积惯性矩,抗扭矩,扇形矩
、 高强承压型螺栓,抗压承载力公式
31
、 砌体的强度取决于 砂浆强度
32
、 砌体按弹性、刚弹、刚性设计,底部弯矩大小排序 弹性弯矩最大
33
、砌体过梁上的荷载,17.5
34、什么实验可以同时测弹性模量和承载力两个指标
狭缝法,环向加荷法 承压板法
35
、 知道自重应力求水平和法向应力,选0.5的
36
、土的塑性指数,已知wl  wp  w 求Ip为8.6
37
、半空间弹性,自重应力大小跟压缩模量没有关系,B用饱和重度算自重应力
38、 自重应力是总应力还是有效应力,选有效应力
39
、振动砂土液化,选的是由于孔隙水压力上升,有效应力减少所导致那个
40、主动土压力减少,是增大内摩擦角,
41
、   浅成岩浆岩与深成岩浆岩的区别:
浅成岩颗粒较细  浅成岩颗粒较粗 浅成岩颜色较浅  浅成岩颜色较深
42、  地表出露的大部分是什么岩石?我选的沉积岩 岩浆岩 变质岩 石灰岩
43
、 黄土诞生年代, Q3和Q4
44、洪积扇产生的必要条件,
物理风化作用  常年湿润地区 常年干旱地区
45
、 河流下游侵蚀作用主要是,
下蚀与沉积 侧蚀与沉积 裁弯取直
46
、剪切裂隙特征?裂缝面平直光滑
47、   化学风化的环境 湿热 冷热交替 低温
48、 滑坡的坡积物的特点?棱角分明 有分选性 轻度磨圆 重度磨圆
49、 地下水矿物度:各种离子、分子及化合物总含量 钙镁离子
50
、 十字板试验,适合的土质是
硬粘土 砂砾土 软粘土
51
、  裂缝深度:H=2c/r tg(45+/2)
52
、 边坡:最大主应力平行于波面,最小主应力平行于波面
53
、 基岩抗滑稳定性验算,不在假定范围内的是 圆弧滑面 水平滑面 单斜滑面 双斜滑面
54
、无筋扩展基础验算:冲切 受弯 剪切 刚性角
55
、地基承载力修正的,错误的是最大值5.5d那个
56、 无助于减小不均匀沉降缝的 ,增加房屋长高比 加强结构刚度 采用轻钢结构 设缝
57
、不能测定单桩承载力的,十字形剪切试验 标贯试验 静力触探试验 载荷板试验
58、预压法处理的土,增加了土的 抗剪强度 渗透系数 孔隙率 含水率
59、挤密桩回填材料,黄土 有机质粘土 膨胀土
60真空预压法,减少间距增大直径
(dove520amenda整理)
共1条评分 ,土币+13
北侠 土币 +13 我是大评委,评分给态度 2013-09-09
为注册岩土奋斗
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-09
我是大评委,评分给态度
离线cindydoc
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-09
可以核对一下
离线e21602
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-09
砌体过梁上的荷载,17.5是怎么算来的?求解
离线e21602
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-09
谁有下午的照片版本啊?有些连题干都记不清了
离线刘广川
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-09
没有选项啊。。来个有选项的啊
离线363845842
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-09
这样的话,80分没问题啊
离线smark
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-09
作个记号,楼主能不能把照片发全呀。
离线444702759
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-10
楼主能不能把照片发全呀
离线renhuozhegao
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-16
真是好东西谢啦
