  • 2514阅读
[疑难诊断]专业知识上午多选题——碎石桩复合地基承载力检测 [复制链接]
离线ponkentj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-09
53  水泥粉煤灰碎石桩处理松散砂土地基,复合地基承载力检测可采用下列哪些方法?
A 静力触探试验     B 载荷试验   C 十字剪切试验  D 面波试验
考试时翻书可以模糊排除AC选项,B是明显正确的,而D很纠结。
翻了下《地基处理手册》也无明显收获,由于时间较紧张,,最终选了BD。
今天查阅了下网络,D是正确选项。
参考资料:
目前,关于复合地基承载力的检测方法有很多,但大多采用静载试验或原位测试方法获取复合地基承载力,费时费力,而且不能进行大面积、整体的检测和评价.因此本文建立了一种新的、快速的利用瑞雷面波检测复合地基承载力的方法.文章通过分析国内外标准贯入击数与剪切波速、标准贯入击数与变形模量、剪切波速与地基土承载力之间的关系模型,并考虑到地区性和土质类别的差异,分别选用日本公路桥梁抗震设计新规程模型(日本模型)、武汉地区模型、下辽河平原模型三种模型建立了新的桩土应力比计算模型——应用瑞雷波速求解桩土应力比之间的计算模型.文章结合实例对桩土应力比的影响因素进行了讨论,并重点分析了置换率、桩土模量比、碎石桩变形模量、桩间土瑞雷波速对桩土应力比的影响.分析表明:面积置换率对桩土应力比的取值影响不大,桩土模量比是影响应力比取值的重要因素.通过对17根碎石桩变形模量的研究发现,在施工质量得以保证的情况下,变形模量取值变化范围不大,对n的取值影响不大,对此我们给出碎石桩变形模量随荷载变化的关系模型.因此,桩间土的变形模量,即桩间土的瑞雷波速成为影响n取值的主要因素.根据复合地基承载力应力比计算公式,基于本文提出的应力比计算模型的基础上推导了瑞雷波速和碎石桩复合地基承载力之间的关系模型,建立了日本模型、武汉地区模型、下辽河平原模型三种模型的碎石桩复合地基承载力计算公式.为进一步对本文提出的计算模型进行检验,文章以廊坊市检察院办公楼、三河市华泰花园B座、三河市北关三个碎石桩复合地基场地为基础,通过和静载荷试验结果进行对比,对所建立的模型进行验证.实践表明:应用瞬态瑞雷波技术,通过快速检测桩间土的剪切波速,可以快捷全面地对复合地基的承载力进行检测和评价.通过与静载试验结果进行对比,证明了该方法的有效性,从而为复合地基的检测提供了一种新的途径.与静载试验、钻孔法等原位测试方法相比,瞬态瑞雷波检测复合地基技术具有成本显著降低、效率高、无破损等特点,可节省大量的人力物力,从而可以实现复合地基承载力大范围、全面的检测和评价,打破以往只能局部抽检的局面.
请大家讨论,本题何解?
离线490379334
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-09
同楼主问 各位是否有所高见
离线wfj1188
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-09
我怎么记得是检测桩间土的承载力
变形囧刚
离线xizi
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-09
题目问的是检测桩间土的承载力,选AB
sdgsdfgsdg
离线ponkentj
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-10
专业知识的题怎么没人顶呢。说不定今天是第一天卡人。
离线yongchen1212
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-10
回 xizi 的帖子
xizi:题目问的是检测桩间土的承载力,选AB (2013-09-09 21:02)
同意,是测土的承载力,AB,其实就是什么适用砂土,与背景无关,不知道是否正确
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-10
B为主,D也可
离线ponkentj
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-10
这题D肯定是正解。
理由:应用瞬态瑞雷波技术,通过快速检测桩间土的剪切波速,可以快捷全面地对复合地基的承载力进行检测和评价.通过与静载试验结果进行对比。
A静力触探很少用在复合地基中。
