  • 8841阅读
  • 28回复
[考试信息]案例 桩土应力 的陷阱 CFG桩是钢性桩,求桩土应力比的时候不能直接用散体材料桩土应力比的公式 [复制链接]
离线luohui5151
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-09
离线luohui5151
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-09
桩土应力比
对一复合土体单元,在荷载作用下,桩顶应力和桩间土表面应力之比为桩土应力比
离线观海云远
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-09
这题答案是什么 我算了半天居然是2点多  而答案居然都那么大
离线da_zhi
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-09
楼主,你怎么拿2012版的地基处理规范来做这个题目呢?虽然里面确实是分的很详细,但是老规范里面没有分这么细呀。而明确是用老规范,明年才会换不是。
离线pengcc
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-09
这位老大 为啥我买的2012规范7.1.5-2里面没有n啊
离线xizi
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-09
要用老规范~~~~~~~~~~~~~
sdgsdfgsdg
离线da_zhi
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-09
回 pengcc 的帖子
pengcc:这位老大 为啥我买的2012规范7.1.5-2里面没有n啊 (2013-09-09 22:14)
你看到他是7.1.5-2了吗?前面那个是-1,你就认为后面公式就是-2?没看这个图片是贴在一起的吗?往后翻翻,或者仔细看楼主的图片(被防水印盖住了,估计你也看不清楚,还是查规范吧)。
离线pengcc
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-09
晕 看个论坛也能掉坑里。。。。
离线luohui5151
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-10
我觉得是陷阱
离线runtaowang
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-10
这个题个人认为:应为
桩应力:600/0.1256=4777KPA
土应力150KPA
应力比:4777/150=31.8
选B   32
离线da_zhi
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-10
回 runtaowang 的帖子
runtaowang:这个题个人认为:应为
土应力150KPA
应力比:4777/150=31.8
选B   32 (2013-09-10 10:39)
那按照仁兄的做法,桩间距是没用的喽,无论这个桩如何布置,只要桩径不变,就算只有一根桩,也是31.8?符合逻辑吗?这个题的计算量不小的,相当于11年之前这方面的两个题目的计算量。
离线jiangjw
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-10
没有9楼写的那么简单,我记得是用两个式子联立计算,非常接近28,A
