  • 1937阅读
[疑难诊断]我认为下午案例第一题是只考虑ph值 [复制链接]
离线sousousou
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-09
题目问得是对混凝土结构的腐蚀性,根据规范,只考虑ph值,我们写报告的时候分开评价就是这样,总起来叫土对混凝土的腐蚀性评价,所以我认为不用评价土对钢筋等的腐蚀性,而且我认为出题者的陷阱已经有了,就是小字的说明,已经符合陷阱要求了,个人见解,盼指教
离线yongchen1212
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-09
抢个沙发不
我字面理解为:仅考虑PH值,指的是不考虑CO2和HCO3(-),上个表也说是土的情况怎么做,所以感觉要都考虑
离线0406076101
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-09
楼主可以看下表题:按地层渗透性时评价时,才仅用pH。因此,应综合考虑环境和地层渗透性条件下,对其腐蚀性
离线yongchen1212
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-09
回 0406076101 的帖子
0406076101:楼主可以看下表题:按地层渗透性时评价时,才仅用pH。因此,应综合考虑环境和地层渗透性条件下,对其腐蚀性
 (2013-09-09 23:23)
高,确实说到点子上了,
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-25
我觉得用硫酸根离子和PH判定
离线mqssdu
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-25
唉,反正我理解不深刻,蒙着做了。别再有陷阱啦。。。
像狗一样的爬着,还是站起来装人,这是个问题。
