  • 13362阅读
  • 51回复
[原创资料]2013年专业案例陷阱汇总帖 [复制链接]
离线岩土大侠
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-09
上午第一题:P/S计算求得的是承压板为30cm做出的基准基床系数,题目要求实际基础下的基床系数,需要根据土的类别和基础尺寸进行修正。
上午第五题:计算压缩模量当量值,表中给出了4层土的压缩模量,题目中给定计算深度和基础埋深,当量计算应该为中间两层土。
上午第七题:钢筋配置计算求得1263不满足最小配筋率的要求,应按最小配筋率选D1520。
上午第八题:不少人反映按以前做法算出没有答案,题目中给定按地基基础设计规范计算,该规范有1.05的安全系数。
上午第九题:计算荷载变更后的基础深度,题中给出的为50kN/m,容易误认为是50kN/m2,而错误地计算出选D3.4米,实际该为选C2.7米。
上午第十四题:复合土层的压缩模量,灰土桩压缩模量和其他复合地基压缩模量计算有区别,需要考虑系数a,容易按其他公式计算得出选B3MPa,实际应为C3.5MPa。
上午第十九题:排水盖重层的厚度,该题在07年曾出现过,07年真题中左右两侧均有水位,计算厚度时重度应按规范要求取浮重度,本题右侧无水位,应取饱和重度。若按07年做法取浮重度会错误地算出选答案C1.55m,实际应饱和重度算出答案B0.75m。
上午第二十八题:边坡水平地震影响系数应乘以1.4的放大系数,不乘会错误地选B0.16,实际应选D0.22。
下午第五题:按变形计算得出的应力120kPa为附加应力和平均自重应力之和,堆载量应为120-40=80kPa。
下午第十五题:灰土桩给了两个直径,一个预钻孔直径和一个成桩直径,若按预钻孔直径计算会得出A1.2的错误答案,应用成桩直径计算得出C1.4。
下午第十八题:砂土被动破坏,由于锚索间距2m,应在计算出的拉力后乘以2m,不乘会得到C435的错误答案,实际应为D870。
下午第二十四题:冻土类别塑性指数>22应降低一级选D特强冻胀。
下午第二十七题:地震影响系数,题中给出的为求竖向地震影响系数,需要在求出水平地震影响系数后乘以系数,并且需要按提议判断土的类别后选B0.45g。
下午第三十题:根据承载力计算支座面积,本题需要在特征值后乘以2.0和1.2两个系数,在地基承载力后乘以1.5的系数,才能选出正确答案B24平方,否则会选出其他错误答案。
以上陷阱为本人自己做题后再经群中考友讨论后得出,其他一些陷阱由于选做的人较少,未讨论出最后结果。欢迎大家跟帖讨论。
我行我素
离线yujingxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-09
你好几题还是掉坑里了啊!
2013新晋注岩交流群 330819236
团结就是力量
离线yujingxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-09
上午第九题你没考虑Gk的增加。你再试试答案。
上午十五题你再看看黄土规范
还有23 26题 还有那个岩石软弱结构面缓倾角的公式,嘿嘿,你再看看。
团结就是力量
离线岩土大侠
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-09
不是我的答案啦,只是把讨论结果打上来,打字好累的
我行我素
离线05302106
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-09
其他题都同意,这题楼主有误吧??
离线jzlfire
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-10
下午第五题,按地基处理技术规范5.2.12条,预压荷载下竖向变形量应乘以1.1的修正系数,60kPa才是正确答案
离线似水无痕
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-10
上午第十九题,题中说“坡脚处表层土第4层顶面水头为2.5米,如果不是在水下,这个水头如何得来?个人觉得还是应该按浮重度不是饱和重度。
离线ncboy3
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-10
下午第15题,题目给出的两个成桩直径应该都是有用的,根据湿陷性黄土规范第6.4.2条,就可以求出来直径。这个题不能按照地基处理规范做。
离线ma8430
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-10
掉了六坑啊,还好上下午做满了50题!
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-10
还有一个没乘1.35的。354是错的,是480.
我爱我老婆!
离线hongtaoren
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-10
基床系数、冻胀、单桩竖向压力反力面积,三个坑,摔得当当的!
其他的注意些就应该不算坑
土人一个
离线d200777712
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-10
上午第十九题,题中说“坡脚处表层土第4层顶面水头为2.5米“,我计算时先假设覆盖层厚度小于2.5米,则用浮重点计算,然后结果时1.55m,假设成立,就应该是1.55米。
