  • 9646阅读
  • 27回复
[专业考试]2013专业案例几大争议和巨坑 [复制链接]
离线yujingxiang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-10
1、上午题第9题:增加埋深题,我选3.4,主流答案是2.7;很多人避开了50KN误解成50KPa的陷阱,但是此题还有Gk的变化。
2.上午题13题:地基处理固结天数题,我列了固结的式子,带入了参数,但是解方程太繁琐,就带入验算,然后写结果D=125D,不知道人工阅卷会不会刷了;
3.上午题14题:石灰桩的复合土层压缩模量题,我选C(3.5),主流:3.06;扩大桩径1.2倍造成的差异。
4.下午题19题:边坡岩石土压力,我按照边坡规范6.3.3得出212,但有人指出根本不是用这个缓倾角公式,应该用力的平衡去解答;
5.下午题23题:支护结构主动土压力,我选的316,这个真真没招了选的。争议在于要*1.4的排桩间距,但是乘了之后没答案。
6.下午题26题:膨胀土的膨胀率,我选的D2.9,主流答案3.4;我按照土层中点,自重应力和自重附加应力去算,还要查附加应力系数呢。
这是目前6个不能确定有没有可能对的题目。
共1条评分 ,土币+13
roc0324 土币 +13 优秀文章,支持! 2013-09-10
2013新晋注岩交流群 330819236
团结就是力量
离线xielihui
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-10
上午第九题应该是3.4,重新算了一下,GK的变化对基础埋深影响挺大的
离线xielihui
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-10
基础和混凝土容重写成200的那题应该算是一个错题吧
离线龙兴关外
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-10
要看主流,别把岩土引入歧途!!!
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线jiangsbcccc
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-10
上午第九题 考虑自重变化后 算出来3.56 当时觉得没这个答案 以为自己想多了 就还是选了2.7
离线lzw_ustb
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-10
下午23题,出的比较操蛋。Z0大于第一层土的厚度,规范上没有,土力学教材也没有。我当时就人为的把2m处的土压力强度当作了0,只算了桩端的土压力强度,结果算出来土压力*1.4正好就是选项D。出题的人是不是这样想的呢?
离线5372527
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-10
回 jiangsbcccc 的帖子
jiangsbcccc:上午第九题 考虑自重变化后 算出来3.56 当时觉得没这个答案 以为自己想多了 就还是选了2.7 (2013-09-10 07:25)
我的情况和你一样,余以为,50kn/m已经包括了土的
离线jiangjw
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-10
下午26同意楼主,还要查平均应力系数呢,与2.9相当接近
离线da_zhi
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-10
回 xielihui 的帖子
xielihui:上午第九题应该是3.4,重新算了一下,GK的变化对基础埋深影响挺大的 (2013-09-10 06:50)
影响不大啊,你不要只考虑增加基础的重度20,置换掉的土的重度还有18呢,相当于每米高度上只有2KPa的附加应力,能算大?考虑基础增重的影响,答案是2.735米。
离线lixy0930
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-10
上午第9题,题目中已经说明了,预估荷载增加50kN/m,没有必要再去考虑基础埋深增加的GK值了,这部分也是预估荷载增加值啊。
下午19题,直接按边坡公式计算就可以了,大家可以仔细分析下这个公式,该公式是默认倾角大于内摩擦角的,题目中,内摩擦角本身就是35度了,还考虑小于30度才是缓倾,是不可能的。因为如果按小于30度才是缓倾,30度小于内摩擦角35度,岩质边坡不会有下滑趋势,是根本不会产生岩石压力的,岩石压力为0。
离线slxubest
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-10
砂土与粘土要分开算
离线luozwnet
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-10
回 lixy0930 的帖子
lixy0930:上午第9题,题目中已经说明了,预估荷载增加50kN/m,没有必要再去考虑基础埋深增加的GK值了,这部分也是预估荷载增加值啊。
下午19题,直接按边坡公式计算就可以了,大家可以仔细分析下这个公式,该公式是默认倾角大于内摩擦角的,题目中,内摩擦角本身就是35度了,还考虑小于30度 .. (2013-09-10 09:07)
对于下午19题的分析有道理
