  • 2685阅读
[专业考试]2013年专业考试陷阱和争议比较多的题 [复制链接]
离线y5621530
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-10
有网友总结的,但是感觉错误挺多,更正一下:
上午第一题:P/S计算求得的是承压板为30cm做出的基准基床系数,题目要求实际基础下的基床系数,需要根据土的类别和基础尺寸进行修正。
上午第五题:计算压缩模量当量值,表中给出了4层土的压缩模量,题目中给定计算深度和基础埋深,当量计算应该为中间两层土。
上午第七题:钢筋配置计算求得1263不满足最小配筋率的要求,应按最小配筋率BH0x0.0015=1425选B。
上午第八题:按地基基础设计规范计算,该规范有1.05的安全系数,且要考虑底板加厚,浮力相应增加,选A。
上午第九题:计算荷载变更后的基础深度,50/2+18d=2.0x18xd,d=1.4,埋深应为3.4m。实际该为选D。
上午第十四题:复合土层的压缩模量,灰土桩压缩模量和其他复合地基压缩模量计算有区别,需要考虑系数a,容易按其他公式计算得出选B3MPa,实际应为C3.5MPa。
上午第十九题:排水盖重层的厚度,该题在07年曾出现过,07年真题中左右两侧均有水位,计算厚度时重度应按规范要求取浮重度,本题右侧无水位,应取饱和重度。若按07年做法取浮重度会错误地算出选答案C1.55m,实际应饱和重度算出答案B0.75m。(有争议)
上午第二十题:按照公路规范算出来是5m,有网友认为根据铁路路基规范还有构造土的要求,应选6M,个人认为应按题目给定的规范作答,选B。
上午第二十二题:选C,别套错公式,一步一步算,118。
上午第二十八题:抗震规范条文说明边坡水平地震影响系数应乘以1.4的放大系数,不乘会错误地选B0.16,实际应选D0.22。
下午第五题:按变形计算得出的应力120kPa为附加应力和平均自重应力之和,堆载量应为120-40=80kPa。规范说要乘以1.1~1.4的系数,是否需要乘,大小是个争议。
下午第十五题:应按湿陷性黄土规范6.4.2条计算,结果为1.24M。
下午第十八题:砂土被动破坏,由于锚索间距2m,应在计算出的拉力后乘以2m,不乘会得到C435的错误答案,实际应为D870。
下午第二十四题:冻土类别塑性指数>22应降低一级选D特强冻胀。
下午第二十七题:地震影响系数,题中给出的为求竖向地震影响系数,需要在求出水平地震影响系数后乘以系数,并且需要按提议判断土的类别后选B0.45g。
下午第二十九题 :三类土,二组,0.55S。
下午第三十题:根据承载力计算支座面积,本题需要在特征值后乘以2.0和1.2两个系数,在地基承载力后乘以1.5的系数,才能选出正确答案B24平方,否则会选出其他错误答案。
离线l20034452
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-10
下午第十五题:灰土桩给了两个直径,一个预钻孔直径和一个成桩直径,若按预钻孔直径计算会得出A1.2的错误答案,应用成桩直径计算得出C1.4。
这个要按湿陷性黄土规范解答。
离线sj19841104
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-10
这个我是选了特强,但是大家都说降低一级应该强冻胀变冻胀了。。。。。。。。。
离线nmgnewsun
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-10
上午第八题:按地基基础设计规范计算,该规范有1.05的安全系数。这个题计算不难,可1.05的安全系数在哪一页?根本没有,后来据说地方的设计规范上有。
下午第十五题:灰土桩给了两个直径,一个预钻孔直径和一个成桩直径,若按预钻孔直径计算会得出A1.2的错误答案,应用成桩直径计算得出C1.4。我的是1.4,可后来看,应该是1.2。
第十八题,可能忘乘2了。
最后一道没成1.2。
愿意看到新的技术
离线文涛
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-10
上午第八题抗浮验算应该是新规范增加的内容,可能楼上的兄弟还是老规范吧
离线bookjiuyao
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-10
回 sj19841104 的帖子
sj19841104:下午第二十四题:冻土类别塑性指数>22应降低一级选D特强冻胀。
这个我是选了特强,但是大家都说降低一级应该强冻胀变冻胀了。。。。。。。。。 (2013-09-10 11:16)
应该是冻胀,塑形越大越不容易冻胀
