  • 2052阅读
有对测斜仪有疑问的可与我交流! [复制链接]
离线dxldxl555
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-10
原理:
测斜管通常安装在穿过不稳定土层至下部稳定地层的垂直钻孔内。使用数字垂直活动测斜仪探头,控制电缆,滑轮装置和读数仪来观测测斜管的变形。第一次观测可以建立起测斜管位移的初始断面。其后的观测会显示当地面发生运动时断面位移的变化。观测时,探头从测斜管底部向顶部移动,在半米间距处暂停并进行测量倾斜工作。探头的倾斜度由两支受力平衡的伺服加速度计测量所得。一支加速度计测量测斜管凹槽纵向位置,即测斜仪探头上测轮所在平面的倾斜度。另一支加速度计测量垂直于测轮平面的倾斜度。倾斜度可以转换成侧向位移。对比当前与初始的观测数据,可以确定侧向偏移的变化量,显示出地层所发生的运动位移。绘制偏移的变化量可以得到一个高分辨率的位移断面图。此断面图有助于确定地面运动位移的大小,深度,方向和速率。
测斜仪的使用注意事项
  1. 在工作温度内使用,防止震动、严禁撞击孔底、防止探头突然加速、严禁提着电缆摇摆探头;
  2. 在捆绑电缆线的时候严禁使用铁丝和金属类,最好使用绞盘或者绳类收线;
  3. 及时擦净探头、清洁并干燥接头、润滑测轮和o型圈,注意防潮、清洁插座及面板;
  4. 用完后严禁长期性让每个连接处不分开,这样会引起水分长期残留在探头内腐蚀接头;
  5. 测试完成后,擦干探头和电缆,改好保护盖,将探头放入保护箱内;
  6. 回到室内,擦干读数仪并给电池充电;
  7. 最好让所有的接头在室内风干;
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-10
学习一下。
离线011202n
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-26
很好,学习学习,读数是x/y向坐标吗?在处理时有一个累计位移是什么意思?怎样处理呢
