  • 6200阅读
  • 25回复
[疑难诊断]2013年2题案例计算分析——解除大众疑惑 [复制链接]
离线ponkentj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-10
1 塑性指数对冻胀的影响     正解 D项 特强冻胀
冻胀率随塑性指数增加而增大.因此IP越大,对冻胀越不利,故应调整到特强冻胀
参见论文《冻融循环下路基土冻胀率与塑性指数相关性研究》
2 最小配筋率    正解D项 1520
关于最小配筋率最大配筋率与梁高的取值
第一是最小配筋率,最小配筋率的确定理论原则应该是受弯构件的第一阶段末,即截面受拉区砼开裂临界状态,此时的配筋应能承担砼开裂后转嫁的全部拉应力,故与全截面有关,应用全截面。
第二是正常的配筋率或最大配筋率,针对的是受弯构件第三阶段,即极限破坏状态,此时截面只与有效高度有关,保护层多厚都无用,故采用有效高度。
同样也可以理解,设计最小配筋率时,受弯构件更加接近于小偏心;设计最大配筋率时,受弯构件更加接近于大偏心。
本用bh计算,而非bh0。
以上两题无悬念,无争议。
希望版主加精。
共1条评分 ,土币+1
青羽儿 土币 +1 这种刊物的论文建议还是不要参考了,不具有学术价值 2013-09-10
离线lmnqqy
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-10
谢谢解答了。。。。
这都快打起来了。。。
enough
离线ponkentj
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-10
此话怎么讲。打起来了?
离线5372527
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-10
还有那个腐蚀的,应该是强腐蚀啊
离线lq_0501230
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-10
真理越辩越明
离线ponkentj
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-10
那当然。需要严格的理论支撑就是真理。
离线sexhuoyan
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-10
我顶
离线lmnqqy
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-10
别争了,
按照规范理解。。。。
黏粒越多,冻胀性越低,
参看规范这一页。
考试后悔没看完。
哎。
这个不应该是特强冻胀。II级。
enough
离线老骥伏枥
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-10
    楼主所言未必没有道理,但是从学位论文到国家标准之间间距很大,可能个别土性是这个结果;但是从粘性土冻结机理上以及规范上来看,应该降低为“冻胀”。
离线ponkentj
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-10
回 老骥伏枥 的帖子
老骥伏枥:1 塑性指数对冻胀的影响     正解 D项 特强冻胀
....... (2013-09-10 15:51)
我也是选的冻胀,但是根据论文判断,应该是调整为 特强冻胀。
离线ponkentj
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-10
回 lmnqqy 的帖子
lmnqqy:别争了,
按照规范理解。。。。
黏粒越多,冻胀性越低,
参看规范这一页。
考试后悔没看完。
粘粒越多和塑性越强是两个概念。请不要误解。
粘粒越多指的是粘性土和砂土的区别时用,而塑性指的是粘性土内部的比较。抗冻性是呈开口向下的抛物线走势。砂土弱于粘土,Ip小的粘土强于Ip大的粘土。IP很大时,抗冻性极弱。抗冻性设计时需要控制塑性和粘性土粒含量。
离线lmnqqy
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-10
回 老骥伏枥 的帖子
但是平时大家接触的都是围岩降级,III降级就是IV   突然搞了个反理解。
虽然有小注作为相关解释。
enough
