  • 3052阅读
[疑难诊断]最小配筋率那个破题  用有效高度 有啥疑问 ? 做设计的全是这么搞的  有疑问? [复制链接]
离线三轴仪
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-10
水工设计
离线lanhai83
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-11
用有效高度算最小配筋率,不管你是搞设计,还是做题,你肯定是错了。不行可以查施岚青、朱炳寅等结构专家的权威书籍,或者任何一本注册结构工程师的习题等等复习资料
离线y5621530
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-11
回 lanhai83 的帖子
lanhai83:用有效高度算最小配筋率,不管你是搞设计,还是做题,你肯定是错了。不行可以查施岚青、朱炳寅等结构专家的权威书籍,或者任何一本注册结构工程师的习题等等复习资料   (2013-09-11 08:58)
注册岩土不考混凝土规范好吧,根据地基规范8.2.12条,计算锥形或阶形基础,最小配筋率用的有效高度。
离线commute5089
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-11
最小配筋率按全截面计算,看看《砼规》
离线xinyiwutao
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-11
关于独立基础最小配筋率的问题终于有了一个说法。由规范主编单位组织编写的《建筑地基基础设计规范理解与应用》中说到了这个问题,现将该段文字转录如下(P166页):
     2,我国钢筋混凝土结构各类构件的受拉钢筋配筋率与其他国家相比明显偏低。89规范虽没有明确扩展基础底板的最小配筋率,但规定了“受力钢筋的最小直径不宜小于8mm,间距不宜小于200mm“,如果按计算截面有效高度为260mm进行推算,其最小配筋率仅为0.1%。
在国际上,原苏联《工业建筑基础设计规程》规定独立基础底板受力钢筋的最小直径不小于10mm;美国ACI318规范关于独立基础受拉钢筋最小配筋率的取值,并没有按受弯构件的最小配筋率(1.38/fyk)来处理,而是选用了等厚度板的温度和收缩最小配筋率0.2%(用于钢筋fyk=275~345Mpa)或0.18%(用于钢筋fyk=415Mpa)。尽管0.2%~0.18%的最小配筋率只相当于受弯构件的一半,但仍具有大于混凝土出现裂缝时弯矩的1.1~1.5倍的承载力,足以防止因出现裂缝造成突然的破环。
由于扩展基础底板的厚度一般都由受冲切或受剪切承载能力控制,并非按受弯承载能力确定,因此底板相对较厚,如果套用受弯构件的受拉钢筋最小配筋率将导致底板用钢量不必要的增加。借鉴《高层建筑箱形基础设计与施工规程》(JGJ 6-80)、《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》(JGJ 6-99)中有关箱筏底板钢筋配筋率不小于0.15%的要求,并按底板有效高度为260mm进行推算,受拉钢筋直径为10mm,钢筋间距为200mm。因此《地基基础设计规范》(GB 50007-2002)规定:扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm,间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm。墙下钢筋混凝土条形基础纵向分布钢筋的直径不小于8mm,间距不大于300mm;每延米分布钢筋的面积应不小于受力钢筋面积的1/10。当有垫层时钢筋保护层的厚度不小于40mm;无垫层时不小于70mm;垫层厚度不宜小于70mm,垫层混凝土强度等级应为C10。
学习永无止境,考证永无止境.
离线xinyiwutao
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-11
学习永无止境,考证永无止境.
离线xinyiwutao
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-11
地基基础规范8.2.12说得非常明确
基础底板配筋除满足计算和最小配筋率要求外,尚应符合本规范第8.2.1条第3款的构造要求。计算最小配筋率时,对阶形或锥形基础截面,可将其截面折算成矩形截面,截面的折算宽度和截面的有效高度,按附录U计算。
学习永无止境,考证永无止境.
