  • 2018阅读
  • 8回复
[疑难诊断]理性探讨一个问题兼一个考题。 [复制链接]
离线bangkok
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-11
关于地基承载力修正。与基础宽度有关的。γ,就是基底下土的重度取值。如何取。有水位时。比如基础埋深2米,地下水位3m。这个时候取多少?是重度还是浮重度还是基础受力范围内的重度加权平均?貌似基础受力范围规范里只有条形基础有明确取值。下午一道考题就是这个问题,相信大家都取重度,因为水位离开基础还有1M。但是如果水位离基础只有30cm怎么取?甚至只有10cm怎么取?如果还是取重度合适吗?这个问题一直困扰我,正好考试碰到,大家一起探讨下。因为这个问题,一般的题目都会回避,我只做到过1个习题,地下水位距离基础只有20cm好像,取的是浮重度,大家什么意见?
PS:希望大家理性探讨。不要为了自己考试选择了什么而力挺自己的答案。。
离线bangkok
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-11
希望大家探讨下。
离线muhanyhl
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-11
从深宽修正公式方面来说较清楚,地下水位以下取有效重度。从孔隙水传递压力的原理考虑,毛细水也可以传递一部分水压力,不过很难量化计算,如果考试的话,还是只考虑稳定水位好了。
学习交流
离线05430000000
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-11
20公分呢对工程实际没什么影响的。计算就应该按照规范来。如果是1cm呢?j计算就有计算的规则。
和实际工程影响关系不大
听君一席话,胜读十年书。
离线nmgnewsun
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-11
基础承载力的深宽修正,本来就是错误的。
基础的承载力,是和深度宽度有关,但不是这样的修正方法。
目前所有的深宽修正规范,都是错误的。
愿意看到新的技术
离线claysoil
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-11
回 nmgnewsun 的帖子
nmgnewsun:基础承载力的深宽修正,本来就是错误的。
目前所有的深宽修正规范,都是错误的。 (2013-09-11 15:38)
只是不够精确而已,哪个理论能准确的对深度进行修正?
规范上的变形计算也是按最简单的分层总和法计算,保守,精度差,但够用了,对工程有利。
离线feng125420
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-11
离线zhongguoshu
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-11
不好理解啊
中国书
离线nmgnewsun
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-12
回 claysoil 的帖子
claysoil:只是不够精确而已,哪个理论能准确的对深度进行修正?
规范上的变形计算也是按最简单的分层总和法计算,保守,精度差,但够用了,对工程有利。 (2013-09-11 17:20)
有,是全新的理论,用整体稳定性和变形协调型分析,会得出准确的结论。
土力学的基础理论,会推倒重来。
愿意看到新的技术
