  • 6154阅读
  • 36回复
[询问]搅拌桩在厚砂层中如何保证垂直度? [复制链接]
离线ibsion
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-11
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余80个土币 (中奖几率40%)
地层情况:1)填土层:建筑垃圾组成,1.6-4.9米厚度。2)2-1层淤泥:灰黑色,饱和,流塑,刃面较光滑,干强度中等,韧性中等,含腐植质。场区各孔均有分布,厚度1.10~4.80m,平均2.67m。
   2-2 中砂:灰、灰白、灰黄色,饱和,稍密,分选性一般,砂质较均匀。场区各孔均有分布,厚度5.60~13.50m,平均8.59m。
   2-3 砾砂:灰黄、灰白色,饱和,中密,局部稍密或密实,粒径大于2mm的约占30%-50%,大小一般3-5mm,亚圆状,局部为圆砾或粗砂,分选性一般,砂质稍均匀。场区各孔均有分布,厚度1.00~5.40m,平均2.68m。
今按照搅拌桩设计直径D=800mm施工,1#搅拌桩机施工10-10剖面的桩,2#搅拌桩机施工1-1剖面的桩的情况分别如下:
一、1#搅拌桩机施工10-10剖面时出现以下情况:⑴钻杆会往已经施工的桩一边偏;⑶钻进时间长(13米实桩施工时间为90min左右),⑶水泥用量超标(约160kg/m);⑷桩长达不到设计要求,约差2.5米。
二、2#搅拌桩机在1-1剖面处施工到6.5米—9.0米处时钻进困难、严重偏孔且钻头磨损严重(施工完一根15.3m的桩钻头磨损8cm),此处勘察钻孔中标明为中砂层,经过长时间钻进通过中砂层后,桩长仍然达不到设计要求(相差2.5米左右)。
三、后按照以下方法试施工:
⑴、1#搅拌桩机试改采用550mm钻头打550mm的桩,施工难度降低,施工时间缩短(13米实桩施工时间为60min左右),但仍达不到设计桩长要求。
⑵、2#搅拌桩机钻头改为550mm钻头进行试桩,但在施工1-1剖面桩时,个别桩(6号、7号、12号桩)施工至7米处依然钻不下去,其他桩仍然达不到设计要求。
请求各位有这方面的前辈指点指点。在不改变施工工艺的情况下,如何才能保证搅拌桩的垂直度呢。
共2条评分 ,土币+8
46095656 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2013-10-30
84255820 土币 +7 我是大评委,评分给态度 2013-09-12
爱岩土,干岩土!
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-11
简单找工作 免费招人才 论坛就业新平台——“岩土人才网”
欢迎您的加入 平台新上线活动多多!http://job.yantuchina.com/(论坛账号通用)
离线84255820
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-12
我是大评委,评分给态度
离线84255820
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-12
回帖奖励+ 2
CM法较为适宜?
离线zhangweizndx
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-13
看过问题,我也想知道要怎么解决...我也可以奖励土币!
离线kaier
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-20
帮忙顶一下
在哪都是菜鸟。。。大侠都不爱回答问题么?!
离线croop
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-20
回帖奖励+ 2
可以参考下地基处理手册,看有没有
离线卖身买房
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-22
你不会是用的单轴搅拌机吧?按说三轴和双轴不会十几米砂层就打不下,但是单轴就没办法了,机重和输出扭矩就那么大
离线linhe184
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-22
采用隔桩跳打,应该可以解决“钻杆会往已经施工的桩一边偏”的问题,但是桩长不够,那就是桩基动力不足了!
向所有专业的岩土同仁学习!
离线cy0425
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-24
向各位大神学习。
微笑着面对每一天
离线mqssdu
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-24
回帖奖励+ 2
来向各位大神学习的。
像狗一样的爬着,还是站起来装人,这是个问题。
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-25
回帖奖励+ 2
就如上面说的,隔桩跳打,间隔忘了 ,看看相关规范吧,要求也挺多
