  • 2004阅读
[疑难诊断]膨胀土膨胀率那个,正确答案为A,大家进来讨论 [复制链接]
离线木小染
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-12
理由如下:
我们已经习惯了自重压力按从天然地面算起,因为平时我们用到自重压力的时候基本上计算沉降,而沉降计算从天然地面算起是偏安全的,而膨胀土地基不一样,试想如果上面没建房子,只求挖过坑范围的膨胀率,毫无疑问比边上没挖坑的大得多,同样,在上面建了房子,你把挖掉的土重加上去,是严重不安全的,而地基基础设计任何时候都是从安全系数最大的那方面来考虑(所以计算沉降的时候自重压力不减掉挖去的土重)
从计算结果也知道,D选项膨胀率比A小多了,用D来设计比用A来设计严重偏于不安全。
这题专家就是考我们是不是不会变通,任何时候自重都是从天然地面算起,而不考虑实际情况。
欢迎大家讨论。
离线lmnqqy
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-12
讨论烂了吧,
N多人都是附加应力计算的。
enough
离线beyfei98
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-12
A的话,我就狂喜了,我从地面算的,上午压缩模量当量,Z也是从地面取的值,严重犯错,自作孽不可活啊
给点阳光就灿烂
离线木小染
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-12
这题自重压力绝不可能按从地面算,因为把挖掉的土重加上去,严重偏于不安全,而我们平时只所以加上去是因为我们计算的都是地基沉降,是偏于安全。
共1条评分 ,土币-5
gongdage 土币 -5 - 2013-11-28
