  • 18993阅读
[请教]强风化岩如何提压缩模量? [复制链接]
离线zhwlxb
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-12
<OO/Tn'a
请问压缩模量和变形模量的区别?沉降验算一般是用压缩模量么压缩模量一般有压力区间,100~200kPa,变形模量也是同样么,,强风化泥质砂岩一般提提变形模量EO=42MPa,设计让我提压缩模量,如何提值呢?盼大侠们解答
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-12
土的压缩模量: %'~<:>:"E
TD=/C|
在完全侧限条件下, LB ^^e"
v'~nABYH
土的竖向附加应力增量与相应的应变增 4R^j"x 5
:?XHZ
量之比值,它可以通过室内压缩试验获得。 R*5;J`TW
eR 2T<7G
";Xbr;N
JFk|Uqs(
0FR%<u
OL9C #er
 $.]t1e7s
=$z$VbBv
土的弹性模量: ,,j=RG_
Z*Hxrw\!0
土的弹性模量根据测定方法不同, D/6@bcCSY
/gy:#-2Gy
可分为 <rI$"=7
_!g NF=
“ %T*+t"\)
7G=P|T\
静弹模 ~ M>zO#U6
Da[X HUk
” qQR YHo>/e
OcS`Fxs
和 *UxB`iA
t>`LO
“ bOGDz|H``
g~sNY|%
动弹模 \ A UtGP
ImY*cW=M
” c\rbLr}l)
- 5Wt9
。 5pyvs;As
i&G`ah>
静弹模采用静三轴仪测定。弹性模量为加卸载该曲线上应力与应变的比值。 <T% hfW
EG8R*Cm,}
XI(@O)
{%k;V ~
动 h sw My
/!uBk3x:
弹模,可用室内动三轴仪测得,当土样固结后,分级施加动应力,进行不排水的 FG36,6N%2j
5dEO_1q %
振动试验, xla^A}{
9: |K]y
一般保持动应力幅值不变, 3#ZKuGg=
$YQ&\[pDA
振动次数视工程实际条件而定可用双曲线 Ip|^?uyrk
\gQ+@O&+
方程来描述,也称切线弹模。 d/zX%
3\.)y49,1
   xR6IXF>*
)Is*- W
MifgRUe
oK1[_ko|
vl(v1[pU
i|noYo_Ah\
土的变形模量和压缩模量, t-'GRme
R;,HtN
是判断土的压缩性和计算地基压缩变形量的重要 bQQ/7KM
K?m:.ZM
指标。 >!p K94
B148wh#r
由于两者在压缩时所受的侧限条件不同, 5GxM?%\
BW\5RIWwE5
对同一种土在相同压应力作用下 9wJmX<Rm
D&d:>.~u
两种模量的数值显然相差很大。 ]4~D;mv
snNg:rT L
三种模量的试验方法不同, M !XFb
tU2;Wb!Y
反映在应力条件、 _SW a3O#'
F"TI 9ib
变 Br^b%12ZRS
C`<} nx1
形条件上也不同。 j1CD;9i)%
{:8[Mdf
压缩模量是在室内有侧限条件下的一维变形问题, {O oNhN9
$i] M6<Vxn
变形模量则 toZI.cSg4
G[-jZ
是在现场的三维空间问题;另外土体变形包括了可恢复的 r.5Js*VX!
f?^xh
(  Kj|F
Xz@;`>8i
弹性 % +"AF+c3r
_qo1 GM&
) k GeME
nt`l6b
变形和不可恢复 l"!;Vkg.5
!VTS $nJ4
的 <RsKV$Je I
s;f u
( 3n)iTSU3
>-+X;0&
塑性 E1v<-UPbA
rbS= Ewk
) =w?cp}HW
!D5`8
变形两部分。压缩模量和变形模量是包括了残余变形在内的,与弹性模 g]Ny?61
Elk$9 < <
量有根本区别,  o%4+I>
&WU*cfJn)A
而压缩模量与变形模量的区别又在于是否有侧限。 ul&7hHp_u%
_1%^ ibn
在工程应用上, zO]dQ$r\Z
> V}NG
我们应根据具体问题采用不同的模量。 Q&a<9e&
pr89zkYw
   eh(]'%![/
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-13
没经过试验都输拍脑袋
得过且过
离线xkyzhjy
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-18
一般都参照碎石土,按动力触探试验确定。
离线qy8142108142
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-14
按动探基数预估吧,一般强风化很难取样。
