  • 2003阅读
[基础考试]2013年注册岩土基础考试下试题回忆 [复制链接]
离线岩土CC
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-12
土木工程材料
1、  两种元素化合形成的离子化合物,其阴离子()
A.得电子 B.失电子 C.既不得也不失 D.所有阴离子共用自由电子
2、  水泥细度定义:单位质量水泥颗粒的总表面积。
3、  混凝土现场养护温度低于标准养护温度10度,那么现场的强度比标准强度()
A.一定高 B.一定低 C.无法确定 D.相同
4、  混凝土冻融破坏,如砼表面有盐,那么破坏()
A.加重 B.减轻 C.不影响 D.忘记
5、  下列指标会使导热系数降低的是(含水率升高)
6、  钢筋力学性能指标(屈服强度、抗拉强度、伸长率)
7、  反应钢筋塑性变形能力的技术指标:伸长率
测量
1、  如经纬仪竖轴铅垂,CC垂直HH,若HH不水平,则CC绕HH旋转一圈的路径()
A. 水平面B.斜平面C.竖直面D.不规则曲线
2、  首级精度要求()A.边长100~300 角度5”,精度1/30000
3、  AB方位角60度。。分。。秒,<BAC为90度。。分。。秒,且为左角,则AC方位角
4、  频率15MPa,光尺10m;若频率150KPa,光尺1000m;若相位观测精度1:1000,则精度为()A.1cm B.1m C.100cm D.10m
5、  从整体到局部、从控制到碎部是为了()
A.避免观测误差积累 B.避免观测值积累 C.提高观测值的精度 D.提高控制精度
土木施工
1、  挖方问题,简单
2、  采用斜吊绑扎原因()选择柱子抗弯能力不满足要求
3、  强柱弱梁钢筋混凝土结构抗震设计时,要求“强柱弱梁”是为了防止:(C)
(A)梁支座处发生剪切破坏,从而造成结构倒塌
(B)柱较早进入受弯屈服,从而造成结构倒塌
(C)柱出现失稳破坏,从而造成结构倒塌
(D)柱出现剪切破坏,从而造成结构倒塌
4、  错误的是()综合评标适合最低价中标原则
5、  错误的是()公开招标适合专业较强的招标
6、  砌体抗拉强度的影响因素是()A.砌体抗压强度 B.灰浆厚度 C.块体抗拉强度 D.水泥抗压强度
7、  单代号网络图定义()箭线表示工作逻辑关系
结构力学、结构设计
1、 求AB杆拉力的
2、求简支梁在均布荷载下梁中弯矩Ma与简支梁两边支座向内移动L/8后梁中弯矩Mb的比值。
3、一端固定一端单向竖向铰接的梁,固定端顺时针转动θ,铰接端转动多少,方向。
4、力矩分配法 B端固定不动,再放开,传给C的弯矩。
6、  好像是给了K和M,求频率的,忘记了
7、双层钢筋受压区小于受压区钢筋保护层厚度,那么()
A.仅受拉区钢筋屈服 B.仅受压区钢筋屈服 C.受拉受压区都屈服 D.都不屈服
8、为减轻不均匀沉降,下列措施无用的是:A增加长高比 B提高整体刚度C设沉降缝D采用轻型结构
9、高强螺栓计算抗剪、抗拉等采用的公式
10、M弹 M刚弹 M刚的大小顺序
10、1800宽洞口过梁上方墙体厚度500,墙体5kN/m2,上部荷载15KN/m,则荷载应取多少
土力学:
1、  土的WL=14.3%,Wp=5.1%,问塑限IP=9.2。考点是定义,需省去%。
2、  无筋扩展基础应进行的验算
3、  改变系数会使主动土压力增加的是()A.减小内摩擦角 B.增大c C.减小r D.忘记了
4、  软土用真空压缩后,下列哪个指数会提高()
A.压缩系数 B.抗剪强度 C.孔隙率 D.忘记
5、  错误的是:rm为基底以上土重度,地下水位下取浮重度。
6、  地基承载力深度修正ηdrm(d-0.5),选项有A最大深度取5.5m Bηd大于等于0还是1忘记了
7、  土的内摩擦角大,则()粘聚力小
8、  桩基中可以填土的是 黄土、膨胀土等选项
9、  慢速加载是为了()保证土体充分蠕变等选项
10、              饱和砂土,在振动下会液化原因()A.振动导致细粒流失 D.振动导致孔隙水流动加速导致管涌破坏。
11、              松土的压实()A.由轻至重  B.由振实至停振C.由中间向两边 D.由快变慢
工程地质
1、  洪积扇在什么条件下发生,A湿润地带 B干燥地带
2、  坡积物的特点A忘记B非磨圆C磨圆D分选较好
3、  化学风化最易发生在A寒冷B湿热C干燥 D   冷热交替
4、  岩石受剪力破坏,破坏面形态是()光滑,不光滑等选项
5、  河谷下游特点()A.下切侵蚀 B侧蚀 C向源侵蚀 D裁弯取直
6、  什么岩石在哪个地质年代之间
7、  十字板剪切适合用在什么土质中A碎石B软土等等
8、  可以试验单桩竖向承载力的原位试验不包括A荷载试验B静力触探 C十字板剪切 D标准贯入
9、  岩浆岩到深层岩颜色由浅变深
岩体力学和岩土工程
1、  边坡稳定极限假设滑动面不包括()A圆弧 B平面 C斜面 D双斜面
2、  岩土裂缝深度计算公式2ctan(45+φ/2)/r
3、地球表面最多的岩石是
A.岩浆岩 B.沉积岩 C.变质岩 D.石灰岩
4、泊松比0.3,则σx=σy=几倍的σz
共2条评分 ,土币+17
mahorse128 土币 +16 向您学习,牛人 2013-09-13
北侠 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2013-09-12
有想法就要思路,有思路就有出路
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-12
我是大评委,评分给态度
离线店小五
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-12
给点支持              有继续添加的
离线aaa125
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-12
离线mahorse128
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-13
向您学习,牛人
离线dwlcyc520
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-13
关键是好多题不知道答案选的什么了
离线岩土CC
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-13
大家一起来回忆
有想法就要思路,有思路就有出路
