  • 2086阅读
[原创]自平衡法荷载箱测桩基承载力设备工程分析 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-12
桩基承载力自平衡法检测设备荷载箱资料
)/B' ODa
摘要:近年来,随着城市建设的快速发展,高层建筑越来越多,大口径灌注桩基础被普遍采用,且单桩承载力较大,传统的堆载法静载试验在绝大多数项目的工程桩检测工作中已无法实施。目前,工程机构通常采用的是桩身自反力平衡静载试验技术,也是建设部重点推广的试验技术。随着桩身自反力平衡静载试验技术的使用,测桩荷载箱已经被应用于大口径灌注桩基础的检测。 p!XB\%sv'"
1、产品定义 Os9;;^k
与传统的堆载法不同,该技术是在施工过程中将按桩承载力参数要求定型制作的荷载箱置于桩身底部,连接施压油管及位移测量装置于桩顶部,待砼养护到标准龄期后,通过顶部高压油泵给底部荷载箱施压,得出桩端承载力及桩侧总摩阻力。 + A=*C
2、应用原理及分类 i&%/]Nq
根据现有可查证的档案记录,目前被国内冠之以”自平衡法“之名的桩内预埋加载设备进行桩基承载特性检测的方法,最早于1960年代有以色列Afar Vasela公司提出并实施。根据专利资料,该法被称为”一种新的承载力测试方法“,俗称为“通莫静载法”。 eM>f#M
其检测原理是将一种特制的加载装置-----荷载箱,在混凝土浇筑之前和钢筋笼一起埋入桩内相应的位置,将加载箱的加压管以及所需的其他测试装置从桩体引到地面,然后灌注成桩。有加压泵在地面像荷载箱加压加载,使得桩体内部产生加载力,通过对加载力与这些参数之间的关系的计算和分析,我们不仅可以获得桩基承载力,而且可以获得每层土层的侧阻系数、桩的侧阻、桩端承力等一系列数据,这种方法可以用于为设计提供数据依据,也可用于工程桩承载力的检验。 NHL -ll-R
3、应用领域 Gtyy^tz[
目前被国内建筑行业热追的自平衡法桩基检测设备荷载箱主要应用于交通、房建、桥梁等工程项目中,该法并且成功通过了“中华人民共和国交通行业标准JTT738-2009”的行业标准。并且获得了“国家建筑工程质量监督检验中心合格供应商”资格证书。 hYj!*P)uV
4、业绩介绍 QcXqMx
该法目前在国内的工程项目中的应用 *irYSTA$
项目名称 yv2&K=rZp
H&yK{0H
绍嘉跨海大桥
[6$n
20500吨----3.8米----1根
f0<'IgN
杭州湾跨海大桥
;X9nYH
7000 吨 ----2.2米-----1根
2V-zmyJs5
南京长江大桥隧道
z }t{bm
700吨------0.8米------6根
_NkVi_UX
山东泰安广电中心
F74^HQ*J
3500吨----1.5米-------2根
O<H5W|cM
宁波东外还甬江大桥
_ @U11|
1700 吨----1.5米------2根
\nX5 $[
宁波程庄路姚江大桥
8M"0o}wx
1600 吨----1.5米------2根
m4 :|
宁波机场路姚江大桥
L#\!0YW/@
3900吨---- 1.5米------2根
s}O9[_v
河南济韶高速逢石河特大桥
]O\m(of R
4200吨----1.5米------4根
Lwy9QZL
天津梅河开启桥
DbL=2
2200/700吨----1.8/1.0米---2根
P ~sX S
广西医药大学科技大楼
qMHI-h_A
2040吨-----1.3米-----3根
oD@~wcMIT0
广西贵港中央广场
V~9s+>
3200吨---- 1.5米-----6根
B\tP{}P8{
郑州新火车东站
BB>R=kt
4600 吨----1.5米-----8根
5LIbHSK
无锡地铁1号线
jTDaW8@L
2600吨--- 2.0米------4根
cyQ&w>'
四川大慈寺住宅
0Ud.u
3430吨----1.0米------2根
2$Fy?08q
广西星际园
j;3hQOl
3060吨----2.0米-----3根
<c X\|dM
北京铁道部调度指挥中心
u4W2 {
4000吨----2.0米-----3根
Vk#wJ-
南广铁路特大桥
++Z,U
2300吨----1.5米-----4根
 hxedQvW
安庆长江大桥
P:p@Iep
1800吨-----1.0米-----3根
a$7}41F[~s
郑州化合公铁两用桥
&4m\``//9
4200吨-----1.5米-----4根
KA"D2j9wn
以上部分工程为杭州欧感科技有限公司单位在桩基检测行业做的贡献 N'!:
+V N&kCx)
5、特点及意义 9"#,X36
该检测技术具有不占用施工场地、不影响施工进度、工地安全易保障、检测单桩承载力大、检测成本易控制的明显优点。 4ox[,
1、大吨位试验的可靠性。国内的自平衡法,在大吨位情况下,均需要用高油压(40-65Mpa)来产生,可靠性不高,通莫测桩法采用专用特制荷载箱,只需要很小的油压(一般不超过20Mpa)就能产生所需要的大加载力,大大增加了试验的可靠性,如杭州湾跨海大桥7000吨加载力,仅需20Mpa左右。 + Q $J q
2、桩底沉渣对试验的影响。国内的自平衡法,混凝土灌注时,沉渣易滞留在荷载箱下部造成两方面的后果,(1)荷载箱下部行程是虚的,不代表桩身的实际位移(2)国内的荷载箱体内部是开放式的,沉渣在混凝土灌注过程中,会滞留在荷载箱箱体内部,影响试桩用于工程桩的质量,造成隐患,通莫测桩法采用锥形导流结构和封闭式荷载箱方案,解决了这个问题。 S<-e/`p=H
3、位移测量的准确性。国内自平衡法采用连接在荷载箱上下表面的位移棒来测量桩体位移,在某些情况下并不准确,通莫测桩法采用位移丝绑定的方式,可以优化测量点,并且在每个测量截面上多点测量,能准确反映出桩体在加载力作用下的位移。 e*zt;SR
4、试验桩用于工程桩的保障。国内自平衡试验在荷载箱打开后,会在荷载箱箱体内部产生不可预见的断层,而且由于不可预见性,我们无法获知试验后补浆的效果,造成质量隐患,通莫荷载箱能保证产生有规则的连续断面,并通过荷载箱截面的优化设计,确保荷载箱截面在试验后得到邮箱而可靠的注浆效果,保证试验桩用于工程桩的质量。 U|NVDuo{{x
5、荷载箱自重轻 YhZmyYamE
6、试验费用省 X}Oo5SNgff
意义: \["'%8[:gR
1、大吨位试验 IpRdGT02
2、特殊环境下的试验(水下,边坡,地下等等) a$~pAy5C
3、针对某个特定地层的特性 ]P5|V4FXo
4、安全的进行试验 Z0(}doh
7e`ylnP!
桩基承载力检测自平衡式试验设备荷载箱
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-12
价钱如何?
楼主留言:
你好,具体价格的话是根据你们项目的吨位桩径数量等参数来核算价格的,如有需要可以加我QQ我们具体交流下QQ2941432839
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-13
桩基承载力检测自平衡式试验设备荷载箱
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-13
回 cjz06 的帖子
cjz06:价钱如何? (2013-09-12 18:16)  fBi6% #
o~(/Twxam
桩基承载力检测自平衡式试验设备荷载箱
离线llsh640218
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-29
荷载箱规范快出来了
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-17
回 llsh640218 的帖子
llsh640218:荷载箱规范快出来了 (2013-11-29 16:53)  hA6D*8oXD
>,&@j,?']
你好,像甘肃、山东、广西等地区的地方自平衡规范都是我们出的,已经出来了
桩基承载力检测自平衡式试验设备荷载箱
