  • 3418阅读
  • 19回复
[热点讨论]岩土人应该了解的钢筋配筋知识? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-16
岩土人应加强钢筋配筋知识的学习,希望有专家来解惑!? WmNYO,>
3B{[%#vO
7^MX l
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-16
应该不错 oNh68ON:c
可以学习一下 nD^{Q[E6=
大家来提高!学习
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-16
应该不错 )b2E/G@X&
可以学习一下 *p5T
大家来提高!学习
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-17
什么叫做钢筋混凝土受弯构件的截面相对受压区高度和相对界限受压区高度? ]KT,s].
受压区高度与截面有效高度的比值为截面相对受压区高度, w:(7fu=
界限受压区高度与截面有效高度的比值为截面相对界限受压区高度, VQ}3r)ch
相对界限受压区高度:受压区高度达到相对界限受压区高度时构件达到最大承载力。 J~`%Nj5>
取值与混凝土强度有关,与构件级别有关.
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-17
截面有效高度h。 glIIJ5d|,
系指梁截面受压区的外边缘至受拉钢筋合力重心的距离。 IcA~f@
在实际计算梁板受弯构件承载力时,因受拉区混凝土开裂后拉力完全由钢筋承担,这时梁能发挥作用的截面高度,应为受拉钢筋截面形心至受压边缘的距离,称为截面的有效高度h。 RL8 wSK
根据钢筋净距和混凝土保护层最小厚度的规定,并考虑到梁、板常用的钢筋直径(梁设为20mm,板设为10mm),室内正常环境(即一类环境)的截面有效高度h。和梁板的高度h有以下关系: ^Pp FI
对于梁: h。=h-35mm (一排钢筋) /hR]aw
或 h。=h-60mm (两排钢筋) %*}f<k{6
对于板 h。=h-20mm 6VE5C g
h。=h-(最小保护层厚度+d/2) [p<[83' ]
其中最小保护层厚度依据环境类别和混凝土强度等级定 /a)=B)NH
d为纵向受力钢筋的直径 JPKZU<:+V
一般的,对于梁可取20,板可取10 GQWTQIl]
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-17
给你看一个例题。如果看不懂,请找《混凝土结构设计规范》第7.2节仔细研究一下。 3f8Z ?[Bb@
1.1  基本资料 d69VgLg
1.1.1  工程名称: 工程一 i|'t!3I^m
1.1.2  混凝土强度等级为 C30, fc = 14.331N/mm?, ft = 1.433N/mm? pSUp"wch
1.1.3  钢筋抗拉强度设计值 fy = 300N/mm?, Es = 200000N/mm?; 纵筋的混凝土保护层厚度 c = 25mm =1Jo-!{{
1.1.4  由弯矩设计值 M 求配筋面积 As,弯矩设计值 M = 143.1kN·m T6#GlO)8)
1.1.5  截面尺寸 b×h = 200×500, h0 = h - as = 500-37.5 = 462.5mm JFdzA
4+bsG6i
1.2  计算结果 T0jJp7O
1.2.1  相对界限受压区高度 ξb = β1 / [1 + fy / (Es·εcu)] = 0.8/[1+300/(200000*0.0033)] = 0.550 @U5>w\
1.2.2  混凝土受压区高度 x = h0 - [h02 - 2M / (α1·fc·b)]0.5 &|] ^ u/
                  = 462.5-[462.52-2*143100000/(1*14.331*200)]0.5 = 125mm )5x?Qn(B
1.2.3  相对受压区高度 ξ = x / h0 = 125/462.5 = 0.27 ≤ ξb = 0.550 `^{P,N>X
1.2.4  纵筋受拉钢筋面积 As = α1·fc·b·x / fy = 1*14.331*200*125/300 = 1192mm? 4/_|Qy
1.2.5  配筋率 ρ = As / (b·h0) = 1192/(200*462.5) = 1.29% DJUtuex
    纵筋的最小配筋率 ρmin = Max{0.20%, 0.45ft/fy} = Max{0.20%, 0.21%} = 0.21% 6>J #M
Gjr2]t;E
最后计算钢筋为1192mm?,你可以选用4根20的钢筋作为梁底钢筋。
离线blueflameseu
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-22
买本混凝土结构设计原理吧,比较系统,楼主的这个比较零碎啊,应急可以,要想学好还是看教材吧!
好人
离线renhuozhegao
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-30
都是混凝土结构基本原理上面的东西,但是还是比较实用~谢谢楼主
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-04
钢筋品种有 HPB235--光圆直条一级钢筋;Q235--盘圆一级钢筋 *_wBV M=2
;HRB335--热轧带肋二级螺纹钢筋; bk]|C!7$
HRB400--热轧带肋三级螺纹钢筋; G]CY3xw98
HBP235--冷轧一级钢筋 KHtY +93
HRB335是二级钢,H 、 R 、 B 分别为热轧( Hot rolled )、带肋( Ribbed )、钢筋( Bars)三个词的英文首位字母。 lH.2H
前HPB235钢筋取消新规范推广HPB300钢筋 *2F }e4v
2、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010看4.2节相关条文说明 K2 2Xo<3
_(foJRr
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-04
HRB400与HRBF400都是屈服强度为400MPa的热轧带肋钢筋钢筋,不同的是HRBF400中的F表示细晶粒热轧钢筋。 c0@v`-9
细晶粒热轧钢筋其牌号在热轧带肋钢筋的英文缩写后加“细”的英文(Fine)首位字母。如:HRBF335、HRBF400、HRBF500。 {S?.bT%&
细晶粒热轧钢筋。 m*1=-" P
HRB——热轧带肋钢筋的英文(HOT ROLLED RIBBED STEEL BAR)缩写,“F”为英文“细”FINE的首位字母。 4h|vd.t
在热轧过程中,通过控轧和控冷工艺形成的细晶粒钢筋。其金相组织主要是铁素体加珠光体,不得有影响使用性能的其他组织存在,晶粒度不粗于9级。通过控轧控冷工艺获得超细组织,从而在不增加合金含量的基础上大幅提高钢材的性能。
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-04
根据《碳素结构钢》(GB700-88)中规定,碳素结构钢牌号由代表屈服点的字母、屈服点数值、质量等级符号、脱氧方法等四部分按顺序组成。其中以“Q”代表屈服点。例:Q235—A F表示屈服点为235MPa的A级沸腾钢。 Hxjh P(
JH 8^ZP:d'
热轧钢筋HPB235级钢筋,相当于以前的I级钢筋,是用Q235碳素结构钢轧制而成的光圆钢筋。 `W5f'RU
其中H:热扎 ;P:光圆 ;B:钢筋 ;235表示屈服点为235MPa。 m 9r X
热轧钢筋HPB235级钢筋,相当于以前的I级钢筋,是用Q235碳素结构钢轧制而成的光圆钢筋。 [|vd r.
dwRJ0D]&
fy=300N/MM2表示普通钢筋的抗拉强度设计值为300N/mm2。 NOvN8.K%
k3&Wv
一级钢筋和二级钢筋的区别是力学性能不同。工程中根据钢筋受力不同选择不同级别的钢筋。 ;aSEv"iWX
#soWX_>
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-04
RRB钢筋(Remained-heat-treatment Ribbed-steel Bar),是指余热处理带肋钢筋,主要有RRB400。 (f7R~le
*t63c.S
Wa wOap
