  • 3806阅读
  • 9回复
求助 flac3d 山体下水平煤层开挖 模拟沉陷 [复制链接]
离线voodoopad
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-18
思路:1.用surf2flac的代码,转换出地表,solve一下
           2.在山地模型底下粘上一层标准的20米厚的矩形六面体网格
           3.把那20米厚的网格中间挖出一块(煤矿采空区)
           4.设定计算歩数,计算并显示Z轴位移等值线
模型:
mesh.rar (98 K) 下载次数:50
代码:
代码 Q.txt (2 K) 下载次数:38
new
restore d:\Box1\mesh group 1        ;读取转换后模型
generate zone brick size 16 16 10 &        ;生成“底”
p0 = (10,10,-20) &
p1 = (1610,10,-20) &
p2 = (10,1610,-20) &
p3 = (10,10,0) group 2
attach face range z = -0.01,0.01        ;融合
;模型及参数============================
model mohr
property bulk = 2.08e8 shear = 9.6e7 friction = 25
property cohesion = 1e10 tension = 1e10
;边界条件=======================
fix x range x 9.99 10.01
fix x range x 1609.99 1610.01
fix y range y 9.99 10.01
fix y range y 1609.99 1610.01
fix z range z -19.99 20.01
set grav 0,0,-10
ini density = 1860
solve
save d:\Box1\z1.sav
;开挖===========================
model null range x=410,710 y=1010,1410 z=-20,0
model null range x=710,1310 y=410,1310 z=-20,0
save z2.sav
initial xdisplacement = 0 ydisplacement = 0 zdisplacement = 0
property cohesion = 1e5 tension = 1e4
;定义剩余煤层
model mohr range z = -20,0
property bulk = 3.846e8 shear = 7.258e8 friction = 32
property cohesion = 5e5 tension = 2e5
ini density = 2550
set large
step = 500    ;计算步数
save z3.sav
;显示开挖位移变化=====================
plot create DispCont
plot add contour zdisp; 添加 等值线 z位移量
plot add axes
plot show
得到效果图:
问题大大的啊!!!!!》》》怎么山顶的位移量最大,而挖出的采空区上的地表却没有碗型沉陷?
是不是我模型参数的问题啊!求大神们帮忙解答!~
离线voodoopad
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-18
有人懂的吗,我也是跨专业,山体的模型是按照表层土的模型参数,煤层是按照其他论文里的,哪点出问题了啊  捉急
离线voodoopad
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-18
力学知识不懂啊,改哪个参数会好点呢
离线voodoopad
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-19
诶,为了这个问题,电脑都被断电了,谁能帮我解答一下噶
离线voodoopad
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-19
好久了  怎么还没有人看看啊
离线njzhy06
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-19
我来帮你顶起,,大神快现身吧
离线voodoopad
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-19
fix z range z -19.99 20.01    啊 这一步错了 应该fix z range z -20.01  -19.99
限制底板 结果马虎出错了
现在又遇到问题 illegal geometry in zone 。。。
去掉set large 可以解决,但是形变量偏小
离线龙biscuit
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-09
我也经常遇到illegal geometry in zone ..的问题,老师没有位移的研究就用小变形解决了。好像还能通过调参解决,具体的忘了
邮箱:blzhu@buaa.edu.cn ,欢迎交流!
离线glacierpan
只看该作者 8楼 发表于: 2022-03-28
解决了吗?怎么解决的?分享一下经验啊
离线glacierpan
只看该作者 9楼 发表于: 2022-03-28
The file was not recognized as an Itasca save file.怎么回事?
