  • 1979阅读
FLAC3D 加速初始平衡的问题 [复制链接]
离线voodoopad
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-19
我建立了山坡的模型,想让其在自重条件下达到初始平衡,模型size50*50*10,需要好多个小时才能完成平衡,
如何加速 重力条件下达到初始平衡运算??修改参数??
我的初始平衡代码如下:
代码:
model mohrproperty bulk = 2.08e8 shear = 9.6e7 friction = 25
property cohesion = 1e10 tension = 1e10
;边界条件=======================
fix x range x 9.99 10.01fix x range x 1609.99 1610.01
fix y range y 9.99 10.01fix y range y 1609.99 1610.01
fix z range z -5.01 -4.99set grav 0,0,-10
ini density = 1860
solve
离线voodoopad
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-19
帮帮忙吧
离线njzhy06
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-23
真不懂诶。。。。。。
离线龙biscuit
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-09
可以加入初始应力,(参考陈育民的flac基础与工程实例99页)
邮箱:blzhu@buaa.edu.cn ,欢迎交流!
离线李杨2011
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-11
对应力场进行初始化,根据上覆围岩自重及泊松比确定初始化应力的竖直分量和水平分量,可加速收敛进程
