  • 1584阅读
[求助/请教]关于施工过程中的地基承载力问题 [复制链接]
离线zhang_yl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-24
    根据地基规范,浅基础地基承载力一般需要经过宽度和深度修正。我的问题是在软土地基中施工承台时,承台的重量一般是直接由承台下土来承担的,但是有时承台下土地基承载力很小,可能会小与承台的自重压力。由于是在施工过程中,按照桥梁基础规范,施工过程中的地基承载力是可以提高的。现在问题是:基坑平面大于承台的底面积(如每边超出承台尺寸1m,以方便安防模板),这个时候是否可以考虑承台下地基土的深度修正?(对软土一般不进行宽度修正)。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-24
等回答
离线sf121
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-15
1、从土的破坏机理来看,是否修正要看基础的埋深、大小等。 }0I! n@
2、根据浅层载荷试验的规定来看,每边超出承台尺寸1m是需要修正的(小于3倍的基础宽度)。 nZ]d[
共1条评分 ,土币+5
zhang_yl 土币 +5 感谢解答,给您加分 2013-10-16
离线yunhan
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-30
1、从土的破坏机理来看,是否修正要看基础的埋深、大小等。 obS|wTG~   XS>4efCJ
2、根据浅层载荷试验的规定来看,每边超出承台尺寸1m是需要修正的(小于3倍的基础宽度)。 ;o"}7'4*R%   J?{uG8)
