  • 10344阅读
  • 35回复
[专业考试]2013专业案例争议题汇总,不再纠结 [复制链接]
离线华南虎
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-25
— 本帖被 lunchen 执行加亮操作(2013-09-25) —
看到好多56-62分左右的同学站在悬崖边上,每天讨论争议题打发时间,纠结是否得分。
再看了一下最近很多大家找出来的所谓的坑和争议,感觉有点过了(引用14楼名言:题目本无坑,踩的坑多了也就认为到处是坑^_^)
特开本贴讨论所有有争议的题目,说出你觉得有争议的题目及你的看法,我来回答你,也欢迎一起讨论。
列几个早先大家认为有争议的题出来:(建议供参考和讨论,估分也可以^^)
1、土压力316×1.4(本题是严重出题失误 可能全部给分,前提要进入人工判卷,本题所给机选答案应该是D)
2、50KN/M加压,本题PK要考虑埋深d增加的影响,取r=18计算答案3.39,取rG=20计算答案3.56,取r=18更合理,建议答案为3.40;
3、膨胀土,本题建议答案2.9%,直接查表采用平均附加应力,估计采用直线分布中点附加应力也能得分;
4、黄土处理这题,根据出题意图,采用黄土规范计算,答案1.2,选A,这个基本确定,没太大争议的必要了;
5,下午第6题,pmax/fa,争议在于部分人认为PK不算填土,而且是从计算fa推理而来,本人认为没有道理,fa修正不算填土不是说填土荷载没有加上去,而是fa修正有个时间界限问题,在上部结构完成与不完成这个分界点,考虑上部结构完成土层可能已经变形超出正常范围,再加填土超载无用,答案1.1。
6,固结试验,饱和重度和浮重度这题,高老的建议是有效应力,这是无疑问的,本人也比较支持这个观点。本题中没给水位,往年有相似例题会给个水位的,而采用浮重度算出来结果也没有选项,推测出题人应是按饱和重度来计算,答案为80。
7,最小配筋率这题,题目已说明按照地基规范,则需采用h0,答案1425。
8,抗剪这题,依据出题答案吻合度,采用基底平均,答案2.21MPa;但是该知识点很多教材有采用阴影面积计算,这个才是按原理来,无奈,按这个方法计算的只能认栽了。
9,桩基沉降这题,本题严格按规范5.5.10计算sa/d,哪怕是规则布桩,是方桩也需要等效面积换算才能做到一致性,答案45;
10边坡缓倾角VS建筑放大系数,严格按边坡规范套公式算答案212,本公式本身就是按照滑动受力分析推导而来,是不是缓倾主要是考虑他还有倾倒的可能,但是这个界限不好判别,只要他沿着软弱面滑动,本公式就成立。至于建筑放大系数乃是无稽之谈,按边坡规范计算,不应该再夹一个地基规范的系数。
11,水流速,纯送分题,采用60×SIN60无疑,说采用60的多虑了,应该没几个人会这么做,答案B;
12,公路隧道喷射混凝土,有人说宽度5,按导坑,按规范导坑是辅助措施,如果题目要按导坑出 起码会说清这个。根据出题已知条件和选项ABCD数据推论,本题答案12~15是正确的。
印象较深的就上面这些了,欢迎补充并附有力依据,在此一并解决。
PS:有管理员看到麻烦点亮,给大家一个集中讨论平台,供大家方便。
离线lzw_ustb
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-25
牛逼,强悍,佩服,神人!
楼主留言:
恭喜沙发哥。
离线飘1949
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-25
不同意第二个题目和低九个题目的看法1.第二个:我觉得是2.7米,答案D3.4米与计算结果差距太远,按照岩土一贯风格,与ABCD中算出来答案最接近的一般是正确答案。2.第九给的矩形就是规则布庄,没必要在换算,在换算一次和去年的题目完全一样,出题者不会两个题目完全一样。直接计算和某个结果完全吻合。别的题目同意你的意见
楼主留言:
第二题你和我观点一致,出题人给的标准答案应该是C,但是他们发现问题后,最终应该会改判D。
离线hzsh166
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-25
第一题土压力计算,根本就没有争议!就是316。
承台抗剪计算,还有被动土压力破坏那题,出的更是有争议!命题人强奸了地基基础规范!
楼主留言:
有疑问或不同意见的请大侠提出来,一起讨论。
离线andboy2010
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-25
总共考试100分,有争议的题目24分,占了25%。考试通过的考生不足10%。
楼主留言:
哦弥陀佛,善哉!
1372979594@qq.com
离线solomonlai
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-25
楼主太强大了
楼主留言:
呵呵。
离线cect
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-25
那第一题 选316该多冤啊!我看乘1.4没答案,只能选316
楼主留言:
呵呵,我也是316,估计这题复判都有希望给分。
离线cect
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-25
下午湿限性黄土灰土桩间距那个,答案是A 1.2吧 按照湿限性黄土规范计算的结果
楼主留言:
是的。
离线yujingxiang
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-25
2.为毛不是3.39而是3.56啊
楼主留言:
你提的很好,r用18算更合理,结果是3.39,用rG=20是习惯,题目没要求还是你这个接近答案,我修正过来。
2013新晋注岩交流群 330819236
团结就是力量
离线cb5240
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-25
坐等成绩出来吧
楼主留言:
对的,淡定。
离线jcli520
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-25
2、5、8根本就没有争议,这些争议只是你们理解出来的!
楼主留言:
呵呵,是的,知识掌握不牢固所以觉得到处是坑。
离线jcli520
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-25
第二题学结构的都知道这个荷载没有问题。
楼主留言:
不知道你说的是什么噢,这题的大家争议点在PK是否因埋深d增大而增大的问题。
