  • 2568阅读
请教各位大师。地形图如何把其分为若干张A3幅? [复制链接]
离线xutianhua
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-25
地形图(条带状地形图)如何把其分为若干张A3幅?如图:   望各位给个详细步骤、具体方法。急啊,在此感激不禁。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-25
画A3框套上
离线水water
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-26
在布局里面做个A3的图框,套在上面就行了
离线水water
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-26
然后在布局里面打印
离线xutianhua
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-26
回 水water 的帖子
水water:在布局里面做个A3的图框,套在上面就行了 (2013-09-26 09:17)
还是不明白,能否截图,以及使用具体命令。
离线love36524
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-26
按A3纸的尺寸做个框;“视口”命令圈一下,你的图就进去了;然后调整比例就好了。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线xutianhua
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-26
回 love36524 的帖子
love36524:按A3纸的尺寸做个框;“视口”命令圈一下,你的图就进去了;然后调整比例就好了。(2013-09-26 19:34)嬀/color]
那是整个图进去吧?这么大的图看得清?
离线rodiney
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-07
一个一个图框套呗
