  • 3239阅读
[求助]注浆用水泥浆强度试块问题 [复制链接]
离线yujingxiang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-27
我一个工程锚杆注浆用水泥浆,水泥浆水灰比0.5.监理要求我一定要做水泥浆试块强度实验 M :m-iX
注浆水泥采用的是PSA 32.5 g4n& k
[w iI
问题: :V)W?~Z7B
1、对于监理这个要求,我如何反驳回去比较合适?监理说规程有强度要求,你就必须做。 sOyWsXd+R'
2、采用32.5强度的说水泥,能做到M20的强度水泥浆试块么?是不是32.5的试块,理论上做15MPa的试块强度应该是没问题的? >)Ih[0~M
3、规程说不低于M15兆帕或设计强度75%才能张拉。这个设计强度到底该怎么定? iz|mJUx
2013新晋注岩交流群 330819236
团结就是力量
离线evanmarco
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-08
1、从监理的角度你是要作试块的,既然设计有要求,你就得作。 # Sm M5%
2、作到20MPa应该问题不大。 P1P P#>E-2
3、通过龄期确定张拉时间。设计强度就是设计要求的锚固体强度。
离线syxr
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-01
从监理的角度你是要作试块的,既然设计有要求,你就得作。这也是监控你施工的水泥浆质量的参数,所以必须做。
离线aershawen150
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-02
必须做试块,不过大部分都是将事先做好的试块去送检。个人认为325水泥,现场取样的话试块很难做到M20。
