  • 3489阅读
  • 8回复
[请教]动探如何计算锤击次数 [复制链接]
离线zhouchenghui
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-27
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余12个土币 (中奖几率10%)
  动力触探如何计算锤击次数?超过10cm超过50级该怎么办?列 第一个10cm,9级,第二个10cm,10级,第三个10cm,15级,则动探的级数写多少呢?  如果第三个10cm,超过了50级,这30cm的锤击数又怎么算!!!
绝对物有所值,大家可以下来看看
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-27
轻的还是重的
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-27
回帖奖励+ 2
动力触探计每贯入10cm的锤击次数,与30cm无关。
离线china173286
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-28
回帖奖励+ 2
如果是N63.5的话 每10cm记一次数 当击数为50 锤击深度不足10cm 可停止 这个规范上有要求的 网上也有换算公式
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-29
动探考虑的是10cm的击数
我是来学习的!
离线gougouk
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-12
勘察国标里有明确要就,要多看看书啊同志
离线亚当yang
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-14
规范都有的呀
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-14
男人就是要坚强!!!
离线xdh60281417
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-14
如果是N63.5的话 每10cm记一次数 当击数为50 锤击深度不足10cm 停止
