  • 2769阅读
土力学问题的疑问 [复制链接]
离线w_527207
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-27
我看李广信教授的书籍,很多不理解的地方,放在这儿和大家讨论下吧!
土力学-议论与比喻 (李广信)
十七、主动土压力与被动土压力
主动土压力是墙离开土体时土体达到极限状态时墙上的土压力,它是土体不破坏时的最小土压力;被动土压力是墙体挤向土体,使土体达到极限状态时的墙上的土压力,它一般比主动土压大得多。φ=0时,二者相等。这正如在一个拥挤的公共汽车上,我们上车时要挤压人群,相当于施加被动土压力,是相当吃力而辛苦的;而上车后关上*门,我们后退一步则压力大大减少。所谓“退一步海阔天空”。但在游泳池中,进退时的水压力相同。
当 φ=0时,主动土压力和被动土压力两者就相等么?教材里面不是这样的吧
海纳百川,有容乃大!壁立千仞,无欲则刚!
离线w_527207
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-27
十九、承载力的深度修正
基础的埋深对于承载力有很大影响。由于将基础两侧土体γd 当成是旁侧的超载,它有
两个作用:
(1)作为两侧超载本身阻止滑动土体向上隆起;
(2)在滑动面上产生摩擦阻力。
当 0 = ϕ 时,无后边一项,深度修正系数 0 . 1 = d η 。在静水中,放入一木块,沉入一是
深度,水承载力为0,深度修正为1.0,则静水产生的浮力正好为木块自重。如果 0 . 1 < d η 。
则静水水面无法水平。
静水压力的浮力正好等于木块自重 怎么按深宽修正那个公式来理解?????
离线nmgnewsun
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-28
回 w_527207 的帖子
w_527207:十九、承载力的深度修正
两个作用:
(2)在滑动面上产生摩擦阻力。
....... (2013-09-27 22:01)
目前的深度修真和宽度修正太粗糙。
愿意看到新的技术
离线66229258mlm
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-13
当 φ=0时,主动土压力还是比被动土压力小。
因为还有凝聚力C。
主动土压力=γZKa-2C√Ka=γZ-2C
被动土压力=γZKa+2C√Ka=γZ+2C
如果 φ=0,且C=0,那就是水或很稀的泥浆,就有
     主动土压力=被动土压力=γZ
注意,如果是泥浆,γ就是泥浆的比重,而不是水的比重。
个人理解,供参考。
离线w_527207
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-22
回 66229258mlm 的帖子
66229258mlm:当 φ=0时,主动土压力还是比被动土压力小。
因为还有凝聚力C。
....... (2013-10-13 13:18)
嗯 我也是这样认为的
离线eobserver
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-03
φ=0时,可以想象一下,如液化的状态,墙后应该如水压力一样计算,所以是主动和被动应该是一样的
