  • 1886阅读
[讨论]喷混植生能否代替传统的主动加固? [复制链接]
离线胆小丑
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-29
喷混之前不是要先挂铁丝网还要打短锚杆的吗,那是否可以代替一部分主动加固的作用? ;tJ}*!z W
稳定性计算时是否要考虑边坡绿化的支护作用?
离线wenngwys
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-05
喷混植生肯定挂网及用短锚杆了,不用的话如何固定了!这是一个很常识性的问题!
离线catchon
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-06
主动网允许一定的变形,喷混变形容易开裂
离线胆小丑
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-07
回 wenngwys 的帖子
wenngwys:喷混植生肯定挂网及用短锚杆了,不用的话如何固定了!这是一个很常识性的问题! (2013-10-05 17:21)  !E6Q ED"
iB}*<~`.Eg
我的意思是,如果一个边坡需要进行主动加固,如挂主动网,加固完后,还需进行绿化,即喷混植生,那么既然喷混植生也要挂网,是否就可以代替之前的挂主动网?
离线evanmarco
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-08
不能代替主动防护网,因为喷混植生的铁丝网很弱只能用来固定客土用,它的锚杆很短,基本上就是个锚钉,根本没法用来进行主动防护。 mRy0zN>?
标准的主动防护网是由钢丝绳网、镀锌钢丝格栅网、钢丝绳锚杆构成,其强度远大于你的喷混植生的铁丝网的强度。而且主动防护网的钢丝绳锚杆标准是3m长,比你喷混植生的锚杆长得多
1条评分土币+3
胆小丑 土币 +3 感谢解答,给您加分 2013-10-11
离线胆小丑
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-11
回 evanmarco 的帖子
evanmarco:不能代替主动防护网,因为喷混植生的铁丝网很弱只能用来固定客土用,它的锚杆很短,基本上就是个锚钉,根本没法用来进行主动防护。 z0%tBgqY(
标准的主动防护网是由钢丝绳网、镀锌钢丝格栅网、钢丝绳锚杆构成,其强度远大于你的喷混植生的铁丝网的强度。而且主动防护网的钢丝绳锚杆标准是3m .. (2013-10-08 17:52)  vpC?JXz=H
biS{.
十分感谢!
