  • 2593阅读
[急切求助]关于软土地基允许承载力 [复制链接]
离线renxiuwen
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-29
铁路桥涵地基与基础设计规范,软土地基允许承载力,承载力的提高那一节怎么理解,主力加附加力时,地基允许承载力可提高20%,主力加附加力到底是有利工况还是不利工况,我理解是不利工况,这样允许承载力应该是降低吧,怎么提高呢
共1条评分 ,土币+2
ljlljl 土币 +2 - 2013-09-29
COME ON
离线ccny
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-29
是不利工况,由于存在时间短或者发生的概率低,或者是局部的,所以允许提高
一个是作用,一个是抗力,楼主混淆了
离线lihongbin
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-29
计算不利工况,但是不利工况发生的概率较低,也可能结构在设计使用年限内就不会出现,如果按你说的允许承载力再降低计算的话,造价会提高很多。
离线renxiuwen
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-29
回 ccny 的帖子
ccny:是不利工况,由于存在时间短或者发生的概率低,或者是局部的,所以允许提高
一个是作用,一个是抗力,楼主混淆了 (2013-09-29 11:00)
你是说地基允许承载力是抗力?
COME ON
离线renxiuwen
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-29
回 ccny 的帖子
如果是抗力我就懂了,词语理解能力有点差了
COME ON
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-29
概念性的东西就得咬文嚼字啊
离线524620494
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-29
1楼2楼是正解
离线dlcdlc
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-30
存在时间短或者发生的概率低
